Konverterschaltung Spannungsabhängiger Widerstand
Beitragvon SADream am Dienstag 25. Juli 2006, 19:58
ich möchte eine Temperatursteuerung optimieren. Dieses ermittelt die Temperatur anhand eineses PTC Widerstandes. Um die Temperatur zu simulieren, möchte ich nicht an einem Poti drehen, sodern dieses über eine Spannug z.B. 5-10 Volt machen (Analoger Ausgang). Folglich brauch ich eine Converterschaltung bei der ich einen Widerstand anhand einer Spannung variiere ...
Hat jemand dazu eine Idee, bzw. ähliche Lösung parat...
Danke!
Gruß M
SADream
Beitragvon Richi am Dienstag 25. Juli 2006, 20:02
schau mal beim grossen C der hatte ein "digitales" Poti als bausatz der verwendete IC regelte einen Widerstandswert über eine Spannung.
Z-dioden verändern ihren widerstand auch mit der angelegten Spannung. Vielleicht ein paar Datenblätter schmökern?
Richi
21256
Veränderlicher Widerstand
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 26. Juli 2006, 07:14
am einfachsten über einen Fotowiderstand.
Dabei bleibt auch das Gerät das die Steuerspannung liefert von der Schaltung elektrisch getrennt.
