PC reagiert oftmals nicht Bildschirm friert ein
Beitragvon Tischler am Montag 3. Juli 2006, 18:42
Hilfe!!!
mein PC macht öters mal schlapp. Ich will nur mal schnell den I.Exlorer öffnen oder den W.MediaPlayder etc. und dann friert der bildschirm ein. Es tut sich nichts mehr, ausser dass ich auf den ResetKnopf drücke :wink:
Das Problem tritt aber nicht immer auf, aber halt ziemlich oft etwa jede 1/2 Stunde.
danke
Der Tischler
Tischler
Beitragvon Zerleger am Montag 3. Juli 2006, 19:29
klingt nach CPU Absturz... Was ist das für'n Pc??? und wie warm wird der Cpu? Das kannst du im Bios oder mit MBM oder Everest auslesen. Evtl wird der Prozessor zu warm und reagiert mit einem Absturz darauf.
Zerleger
20905
Postleitzahl: 55
Beitragvon Tischler am Montag 3. Juli 2006, 19:35
AuthenicAMD
AMD Athlon(tm) Prozessor
1,7 Ghz
die Infos habe ich unter den Eigenschaften beim Arbeitsplatz erlesen.
danke
Der Tischler
Tischler
Beitragvon Zerleger am Montag 3. Juli 2006, 19:44
mh naja ichglaube der kann auch mal 70°C vertragen, bitte schau doch mal nach wie warm der so ist. Z.b. mit everest: http://www.lavalys.com/products/downloa ... =3&lang=en
unter Computer -> Sensoren einfach mal die temps. posten.
Zerleger
20907
Postleitzahl: 55
Beitragvon Voegelchen am Montag 3. Juli 2006, 20:50
Oder einfach direkt nach dem Absturz die Temperatur Werte im Bios nachschauen.
Hitze ist gerade in diesen Tagen aber ein vielfach auslösender Faktor für dieses Problem.
Jedoch können auch Software Probleme dazu führen.
Aber ich tippe doch auch auf Temperatur als erstes :)
Im übrigen ist Everest Ultimate edition evtl. etwas zuviel des guten.
Google suche nach everest home und everest home laden.. z.b. bei ZDNet chip usw.
die langt vollkommen und is freeware.
wird aber leider nicht mehr von lavalys (ehemals war das ja AIDA32) fortgesetzt.
Voegelchen
20910
Beitragvon yehti am Dienstag 4. Juli 2006, 07:33
Moin!
Mach den Rechner mal auf und schau dir mal die Elkos auf Mainboard und Grafikkarte an.
Wenn die aufgequollen sind, ist das die Ursache.
Gruß Gerrit
yehti
20913
Beitragvon ebandit am Dienstag 4. Juli 2006, 11:40
entweder die Wärme.... (notfalls mal mit offenem Gehäuse testen,
oder aber der RAM ... !! Bitte mit entspr. Tool testen....
(der Tip mit den Elkos ist äusserst selten.... )
viel Erfolg... :wink:
ebandit
20917
Beitragvon Voegelchen am Dienstag 4. Juli 2006, 11:56
So selten ist die Sache mit den Elkos nicht.
aufgrund zu hoher temperatur einwirkung -> schlechte lüftung, altern die Dinger rasant.
und dann sind ja evtl. auch noch boards mit fehlerhaften Elkos unterwegs..
Voegelchen
20918
Beitragvon Tischler am Dienstag 4. Juli 2006, 14:58
danke euch, ich werde das Problem mal beobachten, ansonsten schaue ich mal nach wie warm das Teil :wink: wird und ob die Elkos noch in Takt sind 8)
danke
Der Tischler
Tischler
Beitragvon 0815 am Freitag 7. Juli 2006, 22:20
Ich arbeite in einer Pc Firma, Aufgequallene Kondensatoren kommen leider viel zu oft vor.
Als Ram test kann ich Memtestv86+ empfehlen
als cpu test "hot Cpu"
sonst schaue obs auch an deinem Os liegen kann, also im abgesichertem selbe Probs? ODer mal mit Knoppix live Cd booten.
Natürlich kann auch deine Hd tot sein
hast du Maxtor, nimm das Tool von denen "PowerMax"
so ein Programm gibt es für jeden vendor. ps. auf festplatten sind bis zu 5jahre hersteller garantie. Viele wie Maxtor haben Endkunden support. Wenn du weitere Infos brauchst poste einfach
0815
Haftungsausschluß:
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
20966
Beitragvon psycho mantis am Samstag 8. Juli 2006, 18:28
Bei meinen alten pc sind auch die elkos geplatz:
Und er funktioniert noch
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
edit: Warum sind die bilder so klein ????
Hier direkt link:
http://www.bilder-hochladen.net/files/huq-a-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/huq-b-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/huq-c-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/huq-d-jpg.html
psycho mantis
20983
Beitragvon einballimwasser am Sonntag 20. August 2006, 18:45
Wieso so viel aufwand? einfach gucken ob die lüfter verstaubt sind :D
Und dann saubermachen, wenn das prob weiterhin besteht, dann einfach den ratschlägen folgen.
@psychomantis: welches board?
einballimwasser
21609
Beitragvon psycho mantis am Sonntag 20. August 2006, 18:58
@ Spökenkieker
MSI
Leider habe ich feststellen mussen das er jetzt doch nemmer geht. Vielleicht bekomme ich Elkos. Dann Probiere ich es mal mit Löten( aber sehr klein :roll: ) . Ich weiss das es sich nicht mehr rentiert zu löten aber wenn ich die Elkos umsonst bekomme. Wäre doch cool wenn er danach wieder funktionieren würde :mrgreen: .
6,3 V 4700 uF 105 C
psycho mantis
21610
Beitragvon einballimwasser am Montag 21. August 2006, 07:48
GOIL!!! Dass MSI sowas durchhält :lol::lol:
Ich glaub ich überbrück mal die kontakte der Spannungsregler bei meinem alten ASUS XD
einballimwasser
21613
Beitragvon psycho mantis am Montag 21. August 2006, 17:57
Der PC ist 8 Jahre alt. Ich habe bisher noch keine pasende kondensatoren gefunden :(
psycho mantis
21618
Zurück zu Computer Hardware
