Hallo Lars,
Du schreibst u.a. :
Ob die Euromap67 nun für solche Maschinen ein Standard ist kann ich nicht sagen. Nur soviel, der Kunde ist König, und wenn der eine Euromap67 an seiner Maschine haben möchte, dann soll er sie auch bekommen. Findest du nicht?
Von einem Standard kann man eigentlich nicht sprechen, weil Euromap nur Empfehlungen gibt, welche es erleichtern sollen, dass Handlinggeräte irgendwann einheitlich angeschlossen werden können.
Gerade im Desmabereich, wo es sich um Spezialmaschinen für die Schuhindustrie und für die Gummiindustrie handelt, macht eine Schnittstelle nach Euromap wenig Sinn, da solcherlei Robots gar nicht für eine Feld-Wald- und Wiesen SGM geeignet sind.
Ich kann deine Euphorie nicht teilen was das "Bekommen soll" anbelangt. Gerade wenn es ältere Maschinen sind und die alten Hasen weitgehend im Ruhestand sind, wird es teuflisch schwierig, die richtigen Auskünfte für eine Nachrüstung zu bekommen. Zumal dann oft auch der Hersteller der Steuerung gewechselt wurde.
Da musst du unter Umständen schon mit einem kategorischen Nein rechnen, was die Unterstützung anbelangt.
Oft sind auch die entsprechenden Signale nicht vorhanden und müssten von einem Kenner nachgerüstet werden.
Ich will dir da keine grossen Hoffnungen machen. Wenn ihr da selbst versucht etwas zu machen, dann bitte mit ganz strikter Potentialtrennung . Weil ältere Steuerungen eine Vorliebe für Störimpulse auf nachträglich angebauten Leitungen haben kann das schnell katastrophale Auswirkungen zeigen.
