Dimmer tut nicht
Dimmer tut nicht
Neuer Beitragvon bemoli am Sonntag 24. September 2006, 10:30
habe den bisher verwendeten Schalter für eine HV-Halogenlampe (6 x 40W) durch einen Dimmer (JUNG 254 - max 400W) ersetzt. Lampe läßt sich aber nicht dimmen sondern leuchtet entweder maximal oder gar nicht. Im Sicherungskasten im Flur ist ein Stromstoßschalter installiert, der, je nachdem wie die Stellung des Dimmers ist, klackt und dann ist das Licht an oder aus....
Bin absoluter Laie in bezug auf Elektrik. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen was ich tun muß um diese Lampe dimmen zu können.
Gruß Bernd
bemoli
Neuer Beitragvon Bernd am Sonntag 24. September 2006, 13:22
moin moin
willkommen im Forum
So kann das nicht funktionieren- Du hattest einen Taster, der schaltet das Relais, das Relais die Lampe. Es gibt Dimmer die in den Sicherungskasten eingebaut werden(anstelle von Relais) oder Relais ganz rausbauen und Dimmer in Schalterdose, aber lass das lieber einen Elektriker machen.
22159
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
