Hallo Rudi,
aus der Ferne ist das schlecht zu diagnostizieren und das Bauteil sagt mir fürs erste auch nichts. Wenn die Lampe das wie ein Timer mit konstanter "Bosheit" macht kann man auf einen temperaturabhängigen Fehler schliessen, was man testen könnte, indem Du den Schalter/Dimmer mal mit dem Föhn aufwärmst und einwickelst, damit die Wärme gleichmässig nach innen ziehen kann.
Falls das nicht in der Form, passiert stehen ganz andere Möglichkeiten im Raum.
Zusammen mit Deinem zweiten Beitrag heute möchte ich mal fragen ob vieleicht die Möglichkeit besteht, dass Du starke HF-Felder eingestrahlt kriegst. Diese könnten durchaus solche Effekte auslösen. Angefangen von Elektrotherapiegeräten in Arzt oder Physiotherapie Praxen bis hin zu Radargeräten eines naheliegenden Militärstützpunktes gibt es da viele Möglichkeiten.
Das tollste was mir in Texas passiert ist: ich spiele anlässlich einer Trauerfeir in einer Militärkapelle die Orgel ( eine elektronische) habe diese eingeschaltet gelassen und bekam dann von der nahegelegenen AIR Base Fetzen vom Flugfunk rein.
Dem aufgebahrten Stabsoffizier wurde "empfohlen" take runway 221.
Ein späterer Fall in der Nähe von Nürnberg . Dort mussten wir besondere Abschirmmassnahmen treffen um eine elektronisch gesteuerte Kunststoffspritzgiessmaschinen vor den massiv störenden Einflüssen eines Target Tracking Radar zu schützen welches gelegentlich aber unvermeidbar die Fertigung "beleuchtete".
Auch kann das der Träger eines Funkgerätes, welches in der Nähe betrieben wird verursachen. Starkes KW-Gerät oder CB mit ilegalem Linearverstärker.(Brenner)
Lass mal wieder von der Lampe hören, was das war.
auf Chip Nummer 1 verewigt, zur Zeit unterwegs zu Komet Wild2
http://stardust.jpl.nasa.gov
