astabilen multivibrator
Neuer Beitragvon fenster3 am Mittwoch 8. November 2006, 15:28
Hallo ich habe mal eine frage zu einer schaltung eines astabilen multivibrators.
Die normale schaltung für einen astabilen multivibrator ist mir bekannt, aber ich hab hier eine schaltung in der noch zusätlich eine diode und ein widerstand enthalten sind.
Nun zu meiner frage was bringt oder wozu dient diese diode?
Hier noch ein link zur schaltung http://fenster3.fe.funpic.de/DSC00076.JPG
fenster3
Neuer Beitragvon bigmaster am Donnerstag 9. November 2006, 14:29
http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Astabiler%20Multivibrator%20-%20Eine%20unruhige%20Schaltung.htm
Bei Inbetriebnahme fangen die beiden Leuchtdioden im Wechsel an zu blinken, wenn du auf meinen link klickst verstehst du wozu die LEDs da sind.
bigmaster
22956
Re: astabilen multivibrator
Neuer Beitragvon derguteweka am Donnerstag 9. November 2006, 18:02
fenster3 hat geschrieben:Nun zu meiner frage was bringt oder wozu dient diese diode?
Dadurch wird die Kurvenform am Ausgang "rechteckiger". Bei der Standardschaltung ohne die Diode steigt die steigende Flanke des Ausgangssignals ungefaehr nach so einer Funktion an:
u(t)=Uo * (1-exp(-t/tau))
tau ist die Zeitkonstante aus Kollektorwiderstand (R5)und dem entsprechenden C(2), also durchaus im Signal sichtbar.
Durch die Diode wird der Ladevorgang des Kondensators bei der ansteigenden Flanke vom Kollektor abgekoppelt, da D1 dann sperrt; damit steigt die Spannung am Kollektor schneller an, als am Kondensator.
22961
