von Erfinderlein am Donnerstag 6. März 2003, 22:39
Hallo Michael,
ich glaube da musst Du schon mal selbst etwas experimentieren so einfach aus dem Bauch heraus ist das nicht zu beantworten. Das mit dem Quarz in einer Audionschaltung bezweifle ich ob das geht, was aber nicht heissen soll dass es nicht geht. Ich würde die Schaltung " Audion im Thermometer" nehmen um zu experimentieren. Die Spule wickelst Du dann auf etwa 7 bis 8 mm Durchmesser innen um auf die 40 MHz runterzukommen.
Nur ohne passende Messgeräte tappst Du da ganz schön im Dunkeln. Wenn Du dann so weit bist, dass Sender und Empfänger arbeiten, kannst Du dazu übergehen die Signalveränderungen rund um den Transistor auszumessen um dann zu entscheiden wie die Led anzukoppeln ist. Die Quarzoszillatoren gibt es auch für niederere Frequenzen und zum daran rummessen wären zum Beispiel 8 Mhz sicher günstiger als die 40 MHz es sei denn du hast einen entsprechend schnellen Oszi.
So viel für heute aus GR
