Probleme mit KFZ-Relais-Schaltung(seltsame Geräusche)
Beitragvon Gusi am Mittwoch 29. November 2006, 21:27
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meiner Schaltung.
Ich wollte folgendes in meinem Auto nachbauen:
Die Kaltlichtkathoden sollen gleichzeitig mit meinem Deckenlicht anspringen
Das Kabel 3001 auf der Abbildung ist die Minusleitung, die vom Deckenlicht kommt. Mein Deckenlicht hat allerdings eine Dimmung eingebaut
Nun ist mein Problem, dass diese Schaltung zwar funktioniert, jedoch sobald das Licht an bzw aus geht die Dimmung einsetzt (die Spannung auf 3001 sinkt also). Das führt dazu, dass das KFZ-Relais irgendwann anfängt seltsame Geräusche von sich zu geben, weil es nicht mehr zwischen An und Aus unterscheiden kann.
Der Widerstand(10KOhm) und der Kondensator(100µ) sollten diesen Effekt eigentlich vermeiden aber ich merke keinen Unterschied.
Nun habe ich vorgeschlagen bekommen eine 10V Z-Diode dazwischen zuhängen, dies hab ich auch leider erfolglos versucht.
Hat jemand einen Vorschlag?
Gusi
Gusi
Beitragvon gonimax am Samstag 2. Dezember 2006, 10:53
hallo @Gusi ...ich komm nicht ganz mit dem(der) Relais-Symbol (Beschaltung) klar....kannste das nicht nochmal richtig zeichnen (Spule/Kontakt) ?
gonimax
23280
Postleitzahl: 01936
Beitragvon Gusi am Samstag 2. Dezember 2006, 17:44
uh jee ich hab diese zeichnung selbst ja nur von ner seite aber ich versuche es mal genauer zu erklären:
Code: Alles auswählen
______________
|  Inverter   |
|_____________|------------+
-  ----'                   |      +-------- kabel 3001 (Minusleitung vom Innenlicht)
+  -----------+-----o/ o---'      |       (Abfallende Spannung durch Innenlichtdimmung)
              |   (Kontakt)       |
              |    (Spule)   |
              '---[R]--[C]---'
               10KOhm  100µ
Kontakt und Spule sollen das Relais darstellen
Mein Problem ist nun die Abfallende Spannung auf Kabel 3001(vom Innenlicht kommend)
Das Relais kommt dadurch nicht mehr klar wann es an bzw aus gehen soll und macht laute Geräusche
Gusi
Beitragvon gonimax am Samstag 2. Dezember 2006, 20:02
hallo, was passiert, wenn die RC-Kombination ganz weglässt ?
gonimax
23290
Postleitzahl: 01936
Beitragvon Bernd am Sonntag 3. Dezember 2006, 09:52
Versuch es doch mal mit einer Freilaufdiode anstelle der RC-kombination.
23294
Beitragvon derguteweka am Sonntag 3. Dezember 2006, 11:19
Das Relaisgeraeusch wird wohl von einer Pulsweitenmodulation kommen, mit der das Innenraumlicht gedimmt wird. Da koennte evtl. tatsaechlich so eine RC-Kombi wie verbaut wurde, helfen, allerdings natuerlich nicht mit einem 10KOhm, sondern vielleicht einem 10 Ohm Widerstand.
Eine entsprechend gepolte Diode (1N540X, 1N400X) in die Leitung, die von der Innenraumbeleuchtung zur Relaisspule geht, wird diesen RC-Effekt verbessern, weil sich dann der Elko nur noch ueber die Relaisspule entladen kann und nicht mehr ueber die Innenraumbeleuchtung.
Eine zusaetzliche Freilaufdiode brauchts nicht, wenn die RC-Kombi direkt an der Relaisspule anliegt (Zumindest bei der Version mit 10Ohm).
23296
Beitragvon daywalker00 am Mittwoch 13. Dezember 2006, 15:59
gibts hierzu schon neuigkeiten ob es jetz funktioniert?
daywalker00
23492
Beitragvon gonimax am Mittwoch 13. Dezember 2006, 17:42
nö, ausser Loesungsmoeglichkeiten/Vorschlaege nicht 8) ...oder lesen die anderen ehr als ich *gg*
gonimax
23496
Postleitzahl: 01936
Beitragvon daywalker00 am Dienstag 19. Dezember 2006, 16:00
gibts hierzu schon eine sinnvolle antwort?
daywalker00
23662
Beitragvon Gusi am Mittwoch 3. Januar 2007, 18:48
also erst mal danke für die vielen antworten
ich habe jetzt mal wie oben beschrieben einen 10 Ohm Widerstand eingelötet anstatt des 10KOhm Widerstands
Mein Problem ist nun... es funktioniert überhaupt nicht mehr *gg*
sobald man das Ding an den Strom anklemmt hört man das Relais schalten(klicken) egal ob Kabel 3001 angeschlossen ist oder nicht
Aber wirklich geschaltet hat das Relais trotzdem nicht... denn die angeschlossenen Leuchten bleiben aus
Gusi
Beitragvon derguteweka am Montag 8. Januar 2007, 17:18
Gusi hat geschrieben:sobald man das Ding an den Strom anklemmt hört man das Relais schalten(klicken) egal ob Kabel 3001 angeschlossen ist oder nicht
Holla, das kommt mir aber doch seeehr eigenartig vor.
Sicher, dass da nicht noch irgendwas anderes an der Verkabelung schiefgelaufen ist?
Kannst du den Fehler so reproduzieren, dass er mit 10Ohm Widerstand immer da ist, aber ohne den 10Ohm Widerstand die Sache funktioniert (bis auf das komische Geraeusch)?
24054
Beitragvon gonimax am Montag 8. Januar 2007, 17:39
jep, irgendwo scheint der Strom sich anderweitig zu verflüchtigen....event. mal über der Relais-Spule die Spannung kontrollieren. Ist der C (in Serie zum 10 OHM Widerstand) ok ?
gonimax
24056
Postleitzahl: 01936
