Welche Möglichkeiten bestehenaus 230V~ 5V- zu bekommen?
Beitragvon Jupp am Dienstag 11. März 2003, 12:54
Moin Leute!
Mir ist schon bekannt, dass ein Trafo und anschliessende Gleichrichtung hilft. Aber wie sieht es mit Alternativen aus? Hat jemand Erfahrungen mit Schaltnetzteilen? Oder existieren weitere Schaltungen oder noch andere Ideen? Mein Ziel ist die Versorgung einer kleinen Schaltung, 5V mit unter 50mA.
Wäre sehr erfreut wenn viele Möglichkeiten zusammenkämen.
VETOErfinderlein, Moderator
Besten Dank sagt JUPP
Jupp
Beitragvon 0815 am Dienstag 11. März 2003, 13:25
Mir fällt auf die schnelle nur diese Möglichkeit ein, aber das ist bestimmt nicht was du willst.
Haftungsausschluß:
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
2423
Beitragvon anders am Dienstag 11. März 2003, 13:44
Zur Schaltung von 0815 fehlt eigentlich nur noch der Netztrafo. Der sollte eine Ausgangsspannung von gut 9V haben.
Schaltnetzteile sind technisch recht anspruchsvoll und der Selbstbau für Anfänger nicht zu empfehlen.
Ausserdem sind bei so kleinen Leistungen noch nicht sinnvoll.
Wenn Du Anfänger bist, solltest Du die Schaltung von 0815 bauen und aus einem Steckernetzteil mit mindestens 8V Ausgangsspannung versorgen. Dann hast Du keine Probleme mit der elektrischen Sicherheit.
Wenn das Steckernetzteil schon Gleichstrom liefert, kannst Du Dir den Gleichrichter bestimmt und den Ladeelko vielleicht schenken.
Der 78xx Regler ( In Deinem Fall ein 7805 ) braucht eine Eingangangsspannung, die mindestens 3V über der Ausgangsspannung liegt.
Muss das sein?
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 11. März 2003, 13:46
Hallo Jupp,
ich lege hier mein VETO als Moderator ein. Ich weiss wie es geht und viele andere vieleicht auch. Ich werde aber keine dieser Schaltungen hier dulden, da diese so was von gefährlich sind und nicht in die Hände von Bastlern gehören. Möchte da überhaupt niemanden diskriminieren. Mit einem Vermerk nur für versierte Bastler ist es nicht getan. Hier hört einfach der Spass auf.
Habe daher diesen Beitrag gesperrt.
