Kiter11 hat geschrieben:...und jemand hat den Begriff Impedanzwandler in den Saal geschmissen.
Kiter11 hat geschrieben:Kann mir jemand erklären wie der Funktioniert und wie ich einen für mein Problem bauen kann?
Kiter11 hat geschrieben:Problem des ganzen ist, das die Solarzelle eigentlich totaler mist ist, denn wenn ich diese benutze und in einem gesunden Verhältnis auch gebrauchen möchte müsste ich mir eine Karosserie aus Papier bauen und einen Solarmotor, das wäre dann ein Fahrzeug was 3km/h fährt und technisch gesehen keinerlei Ansprüche stellt.
Hoffe auf Antwort, danke schon mal.
ich denke es macht wenig Sinn, eine Impedanzwandlerstufe mit einem Op oder mit anderen Verstärkerelementen aufzubauen, denn seine Ausgansimpedanz ist ja zudem noch abhängig von der Quellimpedanz der Spannungsquelle. (Genau genommen addieren sie sich)
Stromus hat geschrieben:ich denke es macht wenig Sinn, eine Impedanzwandlerstufe mit einem Op oder mit anderen Verstärkerelementen aufzubauen, denn seine Ausgansimpedanz ist ja zudem noch abhängig von der Quellimpedanz der Spannungsquelle. (Genau genommen addieren sie sich)
Nein ist sie nicht und noch genauer genommen addieren sie sich nicht
So jetzt zu den großen Kondensatoren:
Diese sind weder am Eingang noch am Ausgang ersetzbar, denn der niederfrequente Anteil muss geglättet werden. (Brummspannung, Lastwechsel...). Jedoch haben Kondensatoren eine unerwünscht Eigenschaft. Sie besitzen Serieninduktivitäten (ESL) und parallele Verlustwiderstände (ESR) Beide wirken sich mit steigender Frequenz negativ aus. Vor allem bei Elkos sind diese Nebeneffekte sehr stark vertreten, so dass sie Ihre glättende Wirkung für Hochfrequenzen fast gänzlich verlieren und zudem sich noch erwärmen. Jetzt kommt aber der kleine Kondensator ins Spiel. Dieser parallel zum Elko, entfaltet seine Eigenschaften genau im höherfrequenten Bereich. Er hat bessere ESL und ESR Werte und entlastet den Elko von den hochfrequenten Signalanteilen.
Sind die Anforderungen einer Schaltung und die Gefahr von hochfrequenter Einstreuung noch höher, werden weitere Maßnahmen unternommen. Z.B.: LC Siebketten im Spannungszweig.
