Belastungsprüfung von Nickel Metall Akkus
Neuer Beitragvon reraweinstadt am Sonntag 21. Januar 2007, 12:57
Hallo Spezialisten,
meine Frage: wie führe ich eine Belastungsprüfung an einem Nickel Metall Akku mit einer Nennspannung von 1,2V und einer Kapazität von 2500mA durch.
Gibt es hier eine Formel?
Welchen Widerstand
Welche Zeit
Wie hoch muss die Spannung –bei einem intakten Akku- nach der gewissen Belastungszeit noch sei.
Ich bedanke mich vorab für Eure Antworten
Reiner
reraweinstadt
Belastungstest
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 21. Januar 2007, 19:37
am besten garnicht, vorerst. Ein NiMH leidet unter Tiefentladung.
Du müsstest einen relativ kleinen Widerstand verwenden, z.B. 10Ohm. Dann fließen erstmal gut 100 mA und der Akku ist nach etwa einem Tag leer. Wenn er nicht voll war oder schwächelt wird er in der Nacht leer und dann tiefentladen.
Ich verwende ein 3 Volt Relais, das zieht bei 1,2 V schon an. Wenn der Akku unter 1V ist fällt das Relais ab und der Akku wird nicht tiefentladen. Das ist noch die Methode aus der NiCd-Zeit, zum regelmäßgen entladen.
Zum Messen habe ich einen Akku-Master bei ebay ersteigert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 89 Gäste
