Stromus hat geschrieben:PE-Anschluss des Oszi "verlieren" würde. In diesem Fall passiert nichts in Richtung Kurzschluss.
Stromus hat geschrieben:wenn es mich nicht täuscht müssen diese Geräte der Schutzklasse 2 entsprechen.
Aber Oszis der heutigen Generation haben Plastikgehäuse. Z.B die kleinen Tektronix, die auch sehr preiswert zu haben sind
Na, hier werden ja ganz innovative Tipps gehandelt, mein lieber Herr Gesangverein...
Komisch nur, dass z.b. die kleinen Tektronix als Netzanschluss immernoch einen Kaltgeraetestecker haben (mit Schutzleiter) und keinen Rasiererstecker (ohne Schutzleiter). Warum nur....
Stromus hat geschrieben:ich werde nicht schlau, aber langsam habe ich den Eindruck, du denkst endlich den kleinen Stromus fertig machen zu können. Warum diese Schadensfreude? Warm anziehen das haben schon bessere nicht hinbekommen.
Stromus hat geschrieben:Zum Thema: was die Oszis am Stecker haben ist uninteressant, so lange deren PE-Anschluss mit der PE-Leitung nicht in Berührung kommt. Du kannst mir folgen?
Stromus hat geschrieben:Auf der anderen Seite dürfte es ausreichen, wenn er den PE-Anschluss des Oszi "verlieren" würde. In diesem Fall passiert nichts in Richtung Kurzschluss.
Vom hinlangen würde ich auf jeden Fall abraten unabhängig davon, ob ein Trenntrafo vorhanden ist oder nicht.
