Wendeschützschaltung
Beitragvon bigmaster am Donnerstag 15. Februar 2007, 15:22
Wie man in der Topic lesen kann, geht es um eine Wendeschützschaltung. Wozu diese Schaltung gedacht ist weiß ich, aber mir ist nicht ganz klar wie z.B in dieser Variante L1 und L3 getauscht werden? Und welcher Schalter gedrückt werden soll damit der Motor links bzw rechts herum läuft udn woran man das erkennt?
Mfg
bigmaster
Beitragvon hsg-fan am Donnerstag 15. Februar 2007, 19:13
Hey bigmaster,
bei dieser Variante der Wendeschützschaltung werden L1 und L3 über die Taster S1 und S2 getauscht. S1 sorgt dafür, dass K1 anzieht und K2 abfällt. Genauso ungekehrt. Der Motor ist im Laststromkreis so verschaltet, dass K1 für den Rechtslauf da ist und K2 für den Linkslauf. Allerdings ist Dies in deinem Schaltbild nicht so gut zu erkennen, da es etwas verwirrend gezeichnet ist. Zum Erkennen einer Lufrichtung in einem Schaltbild ist folgendes zu sagen. Wenn L1, L2 und L3 in alphanumerischer Reihenfolge am Motor anliegen läuft er im Rechtslauf und in allen anderen Fällen im Linkslauf. Hoffe du weißt, was mit alphanumerischer Reihenfolge gemeint ist. Bei Nachfragen, einfach nochmal Was schreiben.
Grüße
Ps.: Im Europatabellenbuch Elektrotechnik ist diese Schaltung wesentlich besser verständlich gezeichnet. Kann aber auch mal einen besseren Schaltplan hier einstellen.
hsg-fan
24897
Beitragvon bigmaster am Donnerstag 15. Februar 2007, 19:26
vielen dank für die Erklärung, alphanumerische Reihenfolge bedeutet nichts anders als aufsteigende Zahlen z.B 1 2 3 ...
Wäre sehr nett von dir ,wenn du mir einen bessern Schaltplan hier hochladen würdest.
Mfg
bigmaster
Beitragvon karahead am Donnerstag 15. Februar 2007, 20:47
Alphanumerisch bedeutet, dass nach Zahlen und Buchstaben verglichen wird aber da bei L1,L2,L3 nur die Zahlen unterschiedlich sind, wird nach den Zahlen sortiert.
U = L1, V = L2, W = L3
karahead
24903
Beitragvon bigmaster am Freitag 16. Februar 2007, 13:14
dank dir Karahead :D
bigmaster
