paddy-V hat geschrieben:bauen könntest du viel damit....
Wie funktioniert das genau mit dem Motor?
könnte man die werbetafel mit dem motor in 2 richtungen laufen lassen?
ist dir irgendetwas vorgeschrieben was für bauteile du mindestens verwenden musst?
lg
paddy-V hat geschrieben:mir SPS-Baustein meinst du doch bestimmt den LOGO oder?
also wenn du den LOGO programmieren kannst könntest du eine wendeschützschaltung machen....
wenn du noch ein Zeitrelais hast könntest du das nach einiger zeit so machen das sich die drehrichtung des Motors nach einiger zeit ändert (könnte man dann am relais einstellen)
An was hast du denn bisher gedacht was du machen könntest?
lg paddy
Wenn du nur 4 ausgänge an deinem LOGO hast würde ich das mit deiner idee lassen weil du dafür ein paar ausgänge mehr bräuchtest!
so ein LOGO baustein arbeitet doch glaub nur mit digitaltechnik also die verschiedenen Gatter die du da eingeben musst oder???
wurde mir zumindestens in der schule so erklärt!
paddy-V hat geschrieben:ja das ist jetzt die motorumpolong genau!!!
also soll ich dir das alles nochmal in digitalgattern darstellen oder gehts so???
paddy-V hat geschrieben:hmmm na mit dem zähler kann ich dir jetzt auch nicht weiterhelfen sorry!!!
haste denn da schon einen ansatz dafür?
