von Erfinderlein am Mittwoch 4. April 2007, 08:51
Hallo Kurt,
wenn ich das so lese, muss ich dir schon sagen, dass du dich wohl oder übel an eine kleine für solche Dinge spezialisierte Firma wenden solltest. Auch ein Institut an einer ETH könnte das vielleicht als Diplomarbeit laufen lassen um an einen Prototyp zu kommen.
Das ist wohl kaum die Aufgabenstellung für ein Forum.
Von der Sache her betrachtet, nimmt man Gleichspannungen zu Ionophorese ähnlichen Behandlungen, um gezielt das Eindringen eines Wirkstoffes ins Gewebe zu unterstützen.
Danach folgt eine ganze Reihe von einstellbaten Impulsformen meist als Sägezahn mit unterschiedlichen Steigungen und unterschiedlichen Impul-Pausen-Verhältnissen.
Ein weiterer interessanter Bereich sind Interferrenzbehandlungsgeräte mit 4 Elektroden, wo zwei gleiche Frequenzen sich nach gewählten Programmen sich verändern um im Gewebe "Schwebungen" hervorzurufen, welche als niederfrequente Reizströme empfunden werden.
Deine Rechteckwelle gibt es auch und nennt sich dann extrem Reizstrom.
Hinzu kommt, dass dieser Markt durch neue Regelungen im Gesundheitswesen zumindest auf dem Sektor physiologische Behandlungen stark rückläufig ist, weil die Kassen da sehr restriktiv geworden sind.
Hier so etwas zu bauen wäre auch bei dem starken Druck aus Fernost unrentabel.
Du kannst dich ja mal bei ebay informieren, indem du eine Suche auf Reizstrom* eingibst. Weiss allerdings nicht ob da dann schon der ganze im Kosmetikbereich angebotene Wust mitkommt.
Also erst mal abchecken, ob deine Idee neu genug ist. Würde das aber nicht in einem Forum tun, wenn du meinst etwas wirklich neues zu haben. Kann ja schliesslich jeder mitlesen.
