anders hat geschrieben:Nicht weniger, sondern mehr.Dadurch fließt weniger Strom
Sicher, es führen viele Wege nach Rom.Könnte man nicht theoretisch einen P-Kanal-Mosfet nehmen?
anders hat geschrieben:Sicher, es führen viele Wege nach Rom.Könnte man nicht theoretisch einen P-Kanal-Mosfet nehmen?
Ich würde das sogar so machen, oder mit einem N-Fet, wenn es möglich ist, ihn in die negative Leitung zu legen.
Ein generelles Problem bei solchen Schaltungen ist, daß sie ins Schwingen geraten können, wenn sich die Transistoren im Linearbetrieb befinden. Das können dann ziemliche Störsender werden und im Extremfall zerstört sich die Schaltung auch mal selbst.
Dabei spielen auch die Versorgungs- und Lastseitigen Kapazitäten sowie die Leitungsinduktivitäten eine Rolle, wodurch das Ganze schwer durchschaubar wird.
Darum lohnt es sich sicher eine Schaltungssimulation durchzuführen.
Bei Linear Technology gibt es den Freeware-Simulator LTspice und die erforderlichen Spice-Modelle für bestimmte Halbleiter findest du bei den betreffenden Herstellern.
Es wird dir vermulich Spaß machen damit etwas herumzuspielen.
Strombegrenzungen werden nicht auf diese Art realisiert.
Stromus hat geschrieben:Ich suche keine Schaltungen bei Google
Stromus hat geschrieben:Im Moment habe ich gar keine Möglichkeit eine Schaltung zu posten. Nein diese Schaltung funktioniert nicht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
