ich hab mal wieder eine Frage
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Nein, dann kann dort kein höherer Strom als etwa 1mA fliessen.dann müssen dort ja 5V/4,7kOhm = ~ 1mA fließen,
Stromus hat geschrieben:Ob du jetzt am Kollektor einen Widerstand hast oder ob du den Widerstand jetzt am Emitter hängst, macht vom Strom her keinen Unterschied. Das ist ja wie eine Reihenschaltung, nur das du mit der Basis jetzt den Innenwiderstand vom Transisor ändern kannst.
Das ist falsch!
Stromus hat geschrieben:Widerstand im Emitter => kleinerer Basisstrom => kleinerer Kollektorstrom
Reaper27374 hat geschrieben:Stromus hat geschrieben:Ob du jetzt am Kollektor einen Widerstand hast oder ob du den Widerstand jetzt am Emitter hängst, macht vom Strom her keinen Unterschied. Das ist ja wie eine Reihenschaltung, nur das du mit der Basis jetzt den Innenwiderstand vom Transisor ändern kannst.
Das ist falsch!
Warum?
Martin67 hat geschrieben:Reaper27374 hat geschrieben:Stromus hat geschrieben:Ob du jetzt am Kollektor einen Widerstand hast oder ob du den Widerstand jetzt am Emitter hängst, macht vom Strom her keinen Unterschied. Das ist ja wie eine Reihenschaltung, nur das du mit der Basis jetzt den Innenwiderstand vom Transisor ändern kannst.
Das ist falsch!
Warum?
Weil ein Wiederstand am Emitter eine Stromgegenkopplung bewirkt. Das ist bei einem Kollektorwiderstand nicht der Fall! Grundsätzlich kann man sagen Ic =Ib * B im Arbeitspunkt. Mit etwas hin und her Rechnen auch nachvollziehbar.
Beispiel:
npn Transistor
R= 150Ohm
B= 100
Rb= 4700Ohm
Uce =0,6V
U 5V
R im Kollektor:
Ib = 5V-0,6V / 4700 =0,93mA Ic =93mA. UCE = Ohje wir sind schon gesättigt!! Damit wird Ic max ca. 32mA
R im Emitter:
Ib*4700+0,6+101*Ib*150=5. Aufgelöst: Ib=0,22mA
Ic=22mA UR=3,33V UCE= 1,67V
siehst Du den Unterschied![]()
Martin
Oh, sorry.
Sollte eigentlich auch nur auf das Problem mit dem Kollektor bezogen sein, um deutlich zu machen, das der Kollektor und der Emitter theoretisch eine Reihenschaltung ist. Das ist ja das was er nicht verstanden hat, soweit ich das gelesen habe.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
