Transistor als Schalter (nach Emitter)
Neuer Beitragvon kingofmovies am Donnerstag 17. Mai 2007, 15:50
ich hab mal wieder eine Frage :D Nämlich: Ich arbeite zur Zeit ein kleines Büchlein über Digitalelektronik durch, und verstehe eigentlich auch alles, nur mit einer Sache habe ich etwas Probleme: Immer wieder wird ein Transistor als Schalter verwendet, wo allerdings der Verbraucher immer erst hinter dem Emitter kommt, der Kollektor ist direkt mit +5V verbunden - ganz ohne Widerstand, nur an der Basis liegt immer ein Widerstand von 4,7kOhm. Und das ist das was mich stört: Wenn an der Basis 5V liegen, dann müssen dort ja 5V/4,7kOhm = ~ 1mA fließen, am Kollektor dann aber wegen dem Verstärkungsfaktors des Transistors zB. 100fach -> 100mA, und das ohne Verbraucher?! Ich habe mal eine Skizze angehängt, meine Frage ist jetzt, ob man das so machen darf oder ob da noch ein Widerstand an den Kollektor muss damit nichts kaputt geht :wink: Die Schaltung selbst ist übrigens dazu gedacht dass bei dem Beispiel in der Skizze die LED nur dann leuchtet wenn an der Basis "1", also um die 5V anliegen. Bin für jede Antwort dankbar!!
kingofmovies
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 17. Mai 2007, 17:00
Nein, dann kann dort kein höherer Strom als etwa 1mA fliessen.
Der Emitter wird etwa 0,65V negativer als die Basis sein, und wenn am Emitter, durch die 150 Ohm begrenzt nur etwa (5-0,7-1,6)/150 = 18mA entnommen werden, gehört dazu ein Basisstrom von nur 0,18mA.
Stärker wird deine Logikschaltung durch diesen Emitterfolger also nicht belastet.
In Wirklichkeit fallen bei 0,18mA an den 4k7 natürlich noch einmal 0,8V ab, sodaß sich der LED-Strom geringer ausfällt nämlich etwa (5-0,8-0,7-1,6)/150 = 13mA . Dazu gehören dann aber wieder nur 0,13mA Basisstrom usw., usf.
Man kann dieses Rennen zwischen Hase und Igel natürlich in eine einzige Formel packen, aber das überlasse ich dir als Übung. :)
Neuer Beitragvon kingofmovies am Donnerstag 17. Mai 2007, 17:34
Vielen Dank für deine Antwort, jetzt weiß ich jedenfalls mal etwas mehr über den Transistor als vorher ;), aber meine Frage bezog sich eher auf den Kollektor, weil wenn jetzt eben an der Basis 0,18mA fließen und der Verstärkungsfaktor des Transistors 100 ist, dann müsste ja der Kollektorstrom schon über 80 mA sein, und ich weiß eben nicht ob das hier überhaupt so sein darf, ob da nichts kaputt geht wenn kein verbraucher vor dem Kollektor ist?
kingofmovies
Neuer Beitragvon Stromus am Donnerstag 17. Mai 2007, 18:24
Der Transistor hat eine Verlustleistung von:
(5V-UEmitter)xIc
Wenn der Wert aus dem Datenblatt nicht überschritten wird, dann ist es i.O.
Stromus
26666
Neuer Beitragvon Reaper27374 am Donnerstag 17. Mai 2007, 18:33
Eine Frage:
Warum darf deiner Meinung nach der Kollektorstrom keine 80mA betragen?
Ob du jetzt am Kollektor einen Widerstand hast oder ob du den Widerstand jetzt am Emitter hängst, macht vom Strom her keinen Unterschied. Das ist ja wie eine Reihenschaltung, nur das du mit der Basis jetzt den Innenwiderstand vom Transisor ändern kannst. Ich verteh nicht was du jetzt mit dem Kollektorstrom hast. Erklär mir doch mal warum das deiner Meinung nicht sein darf.
Der Basisstrom geht über den Emitter und der Kollektorstrom auch. Das heißt:
Emitterstrom = Basisstrom + Kollektorstrom
Reaper27374
26668
Neuer Beitragvon Stromus am Donnerstag 17. Mai 2007, 18:40
Das ist falsch!
Stromus
26669
Neuer Beitragvon Reaper27374 am Donnerstag 17. Mai 2007, 18:42
Stromus hat geschrieben:
Das ist falsch!
Warum?
Reaper27374
26671
Neuer Beitragvon Stromus am Donnerstag 17. Mai 2007, 18:45
Widerstand im Emitter => kleinerer Basisstrom => kleinerer Kollektorstrom
Stromus
26673
Neuer Beitragvon Reaper27374 am Donnerstag 17. Mai 2007, 18:49
Stromus hat geschrieben:Widerstand im Emitter => kleinerer Basisstrom => kleinerer Kollektorstrom
Oh, sorry.
Sollte eigentlich auch nur auf das Problem mit dem Kollektor bezogen sein, um deutlich zu machen, das der Kollektor und der Emitter theoretisch eine Reihenschaltung ist. Das ist ja das was er nicht verstanden hat, soweit ich das gelesen habe.
Reaper27374
26674
Neuer Beitragvon kingofmovies am Donnerstag 17. Mai 2007, 18:49
aah ok dann passt ja alles :lol: stimmt eigentlich^^ danke jetzt ist alles klar. Vielen Dank! :D
kingofmovies
Neuer Beitragvon kingofmovies am Donnerstag 17. Mai 2007, 18:51
^^ja das war das was ich mir nicht ganz klar war. Jetzt weiß ichs :wink:
kingofmovies
Neuer Beitragvon Martin67 am Donnerstag 17. Mai 2007, 19:02
Reaper27374 hat geschrieben:
Das ist falsch!
Warum?
Weil ein Wiederstand am Emitter eine Stromgegenkopplung bewirkt. Das ist bei einem Kollektorwiderstand nicht der Fall! Grundsätzlich kann man sagen Ic =Ib * B im Arbeitspunkt. Mit etwas hin und her Rechnen auch nachvollziehbar.
Beispiel:
npn Transistor
R= 150Ohm
B= 100
Rb= 4700Ohm
Uce =0,6V
U 5V
R im Kollektor:
Ib = 5V-0,6V / 4700 =0,93mA Ic =93mA. UCE = Ohje wir sind schon gesättigt!! Damit wird Ic max ca. 32mA
R im Emitter:
Ib*4700+0,6+101*Ib*150=5. Aufgelöst: Ib=0,22mA
Ic=22mA UR=3,33V UCE= 1,67V
siehst Du den Unterschied :?:
Edit: LED nicht berücksichtigt!
Martin
Zuletzt geändert von Martin67 am Donnerstag 17. Mai 2007, 19:18, insgesamt 3-mal geändert.
Martin67
26679
Neuer Beitragvon Stromus am Donnerstag 17. Mai 2007, 19:03
Und...Ändere die Schaltung --> R+LED in Kollektor ist besser!
Stromus
26680
Neuer Beitragvon Reaper27374 am Donnerstag 17. Mai 2007, 19:08
Martin67 hat geschrieben:
Das ist falsch!
Warum?
Beispiel:
npn Transistor
R= 150Ohm
B= 100
Rb= 4700Ohm
Uce =0,6V
U 5V
R im Kollektor:
R im Emitter:
Martin
Oh man, das Problem ist doch schon gelöst.
Ich habe es doch schon mal gesagt:
Oh, sorry.
:roll:
Reaper27374
26682
Neuer Beitragvon Martin67 am Donnerstag 17. Mai 2007, 19:16
Reaper,
Ich bitte Dich um mehr Verständnis.
Die Antwort, die ich Dir schrieb hat etwas Zeit in Anspruch genommen. Ich denke, dass verstehst Du.
Schau mal auf die Zeiten, ich konnte nicht sehen, dass es sich bereits erledigt hat, als ich beim beantworten war. Ich sah nicht einmal mehr die Antwort von Stromus, da ich unmittelbar nach Deinem "Warum" damit begonnen hatte.
Man nennt so was auch Doppelpost.
Martin
Martin67
26684
