von Maris am Sonntag 16. März 2003, 20:36
Da müsstest du schon sagen, welche Ausgangsspannung wieviel Strom liefern soll, sonst müßte man jeden Strang auf das mögiche Maximum auslegen.
Übrigens wird es sehr wahrscheinlich billiger, ein fertiges 300Watt-NT zu kaufen, als eins selber zu bauen.
Wobei du mit dem genannten Trafo nur rechnerisch maximal knapp 225Watt rausholen könntest ( ohne berücksichtigte Verluste ).
P = I x U
P = 2x ( 12Volt x 9,37Ampere )
P = 224,88Watt , also rund 225Watt
Das dürfte auch der Leistung, die auf dem Typenschild des Trafos steht, entsprechen.
Für ein Computernetzteil ist das sehr wenig und mit dem Ringkerntrafo und en notwendigen Kühlkörpern wird das auch eine recht schwere und unhandliche Angelegenheit. Industrielle Netzteile sind as Schaltregler ausgeführt, die einen hohen Wirkungsgrad haben, aber für den Laien in diesem Umfang kompiziert aufzubauen sind.
Das ganze wäre dann ein Projekt, was nur aus Liebhaberei durchzuführen wäre, aber eigentlich die entstehenden Kosten nicht rechtfertigt.
ciao Maris
