Solarleuchte - Batterie parallel zum Akku schalten
Neuer Beitragvon wolf-k am Mittwoch 16. Mai 2007, 10:16
habe eine Solar-Led-Leuchte erworben, die über einen 6601D Chip gemanagt wird.
Nachteil : die Solarzellen sind etwas knapp ausgelegt, so das der Leuchtspaß von kurzer und schwacher Dauer ist.
Gedanke : parallel zum eingebauten NiMh-Akku, Typ AA, 600 mA eine Batterie schalten. Der Stromverbrauch der 3 Leds ist relativ gering und so hätte man für einen gewissen Zeitraum die helle Freude.
Frage : geht das überhaupt und wenn ja, wie ?????????
Die 2 Solarzellen sind mit einer Diode 5817 in Serie und das ganze dann parallel zum Akku geschaltet, da die Solarzellen auch gleichzeitig noch als Dämmerungsschalter fungieren.
Vielen Dank schon mal für eure Vorschläge.
wolf-k
Neuer Beitragvon Lars-Petter am Dienstag 19. Juni 2007, 15:58
Ich weiss nicht, ob eine Solarlampe die Du zusätzlich über eine Battarie betreiben musst wirklich Sinn macht, denn so wenig Strom verbraucht eine LED dann auch wieder nicht. Selbst eine sparsame LED, die nur etwas mehr Licht liefern soll als eine Kontrollleuchte wird bei 1,2-1,5V ca. 50-100mAh (0,075-0,15W) brauchen. Kaufst Du gute AA-Zellen mit 2,5-2,7Ah (3,75-4,05W) reicht die Ladung für ca. 40 Stunden. Sagen wir dieser Wert verdoppelt sich durch die Leistung aus dem Akku, so kommst Du auf ca. 80, max. 100 Stunden. Wenn wir davon ausgehen, dass die Dunkelzeit 8 Std. am Tag beträgt, so bedeutet dass, dass Du etwa alle zwei Wochen die Battarie auswechseln musst.
Bei Solarlampen sollte man also darauf achten, dass das Solarpanel außreichend groß und die Schutzkappe sauber und transparent ist, so dass man die Zellen (bei Gartenlampen meist vier von der Größe etwa einer AAA-Batterie) gut erkennen kann. Solche Lampen haben meistens einen Ni-Cd Akku mit 1,2V 500-700mA und leuchten zwischen 3-6 Stunden, was im wesentlichen Standort abhängig ist.
Lars-Petter
27198
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
