Codewandler
Codewandler
Beitragvon Master-Jimmy am Samstag 30. Juni 2007, 13:04
Ich habe insgesammt sechs Taster, die ich mit dem Computer über den Parallelport einlesen möchte. Allerdings stehen nur vier Eingänge zur Verfügung.
Ich muss also die Schalter mit einem IC vorher als Binärzahl codieren:
Code: Alles auswählen
Kein Schalter gedrückt    -->  0000
Schalter1 gedrückt        -->  0001
Schalter2 gedrückt        -->  0010
Schalter3 gedrückt        -->  0011
Schalter6 gedrückt        -->  0110
Kennt da jemand ein geeignetes IC? Müsste im Prinzip einfach ein inverser 1-aus-n-Decoder sein.
Wer nicht weiss was ein 1-aus-n-Decoder ist:
--> 1-aus-n-Decoder bei Wikipedia
Master-Jimmy
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Beitragvon Master-Jimmy am Sonntag 1. Juli 2007, 09:22
Ich komme jetzt doch mit einem Taster weniger zurecht und habe auch noch einen fünften Pin am Druckeranschluss freigemacht.
Im Anhang sieht man, wie ich die Taster anschliessen würde.
Funktioniert das?
Master-Jimmy
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Beitragvon anders am Sonntag 1. Juli 2007, 09:39
.... wird dir auch nicht helfen können. 8)
Der Prioritäts-Codierer 74LS147 leistet das, aber wenn es nur 6 Tasten sind, könnte man auch 4 Schalter direkt an je eine Eingangsleitung anschliessen und die beiden anderen über jeweils zwei Dioden an zwei Eingangsleitungen.
Heraus kommt dann z.B. so etwas:
1111 = keins
1110 = 1
1101 = 2
1011 = 3
0111 = 4
0110 = 5
1001 = 6
Die Zuordnung erledigt dann die Software.
Beitragvon Master-Jimmy am Sonntag 1. Juli 2007, 19:41
Naja...
Ich werde wohl mal aus Grundgattern selber so ein Codierer konstruieren und das Ganze in ein GAL brennen.
Damit kann ich dann mit einem LM555 als Taktgeber gleich noch ein paar LEDs auf der Frontplatte tanzen lassen, damit es auch wirklich "Copyright by BASTLER" wird :wink:
Master-Jimmy
Titanium Mitlgied
Land: not selected
