CPU-Kühlkörper
CPU-Kühlkörper
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 13. Juli 2007, 22:38
Ich habe mal eine einfache Frage.
http://www.caseking.de/shop/catalog/pro ... ts_id=4745
Der Kühlkörper dient nur als Beispiel.
Dieser Kühlkörper hat eine eingelassene Kupferplatte im
Aluminium-Kühlkörper.
Normaler weise darf man Kupfer und Aluminium,wegen der
elektrochemischen Spannungsreihe,nicht direkt zusammen
bringen.
Wie wird das eigendlich gelöst,ohne die Kühlleistung zu
verschlechtern?
Mfg SAD
Neuer Beitragvon anders am Samstag 14. Juli 2007, 03:15
bringen.
Willst du den Kühlkörper denn ins Wasser legen ?
Ansonsten spielt die Spannungsreihe keine Rolle.
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 17. Juli 2007, 15:53
anders hat geschrieben:
bringen.
Hi!
Dafür braucht man den Kühlkörper nicht ins Wasser legen,
die Luftfeuchtigkeit reicht da völlig aus.
Wenn Du ein Stückchen Alu-Blech über hast,niete da mal ein
Stückchen Kupferblech auf.Lasse es ein paar Tage oder Wochen
liegen und schaue,was damit passiert.
Im Übrigen habe ich die Antwort selst gefunden.
Hat ein wenig gedauert,aber Silber ist die Antwort.
Zwischen Kupfer und Aluminium liegt eine hauchdünne
Silberschicht.
Elektrochemisches
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 18. Juli 2007, 06:11
das ist aber nicht unbedingt ein Versuch, der die Realität abbildet. Die CPU ist ja eine aktive Wärmequelle wenn der Rechner in Betrieb ist. Nach dem Abschalten findet im Gehäuse kaum noch Luftwechsel statt und das Ganze kühlt nur langsam aus.
Da bleibt es trocken !
Der Potentialunterschied zwischen Silber und Alu könnte etwas größer sein, als zwischen Kupfer und Alu. Das kann es also nicht sein. Dass nicht passiert, kann nur am fehlenden Wasser liegen.
