Messen ?
Messen ?
Beitragvon 0815 am Montag 24. März 2003, 11:45
Ich suche informationen wie man mit dem Oszilloskop am besten misst.
Vielen Dank im Vorraus
0815
Haftungsausschluß:
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Beitragvon Erfinderlein am Montag 24. März 2003, 13:03
Hallo 0815,
lass mal ein bischen mehr raus. Was hast Du Dir für einen Oszi zugelegt ???
Grundsätzlich kann ich Dir nur sagen: damit spielen bis zur Vergasung. Aber wenn ich weiss was Du da hast, gebe ich Dir gerne ein paar Tips.
Gruss aus GR
Beitragvon 0815 am Montag 24. März 2003, 13:23
Also ich habe ein Oszilloskop von National leider keine Gebrauchsanleiitung :( und weiss deshalb nicht wiviel Mhz er hat. Er hat 2 inputs Y und X .
Ich weiss nciht was ich noch über den Oscar schreiben soll damit du dir ihn besser vorstellen kannst ich weiss nicht was wichtig ist!
Haftungsausschluß:
Beitragvon Schwarz am Montag 24. März 2003, 15:21
Wenn es zwei Eingänge hat ist es ein Zweikannaloszi
die Frequens steht normalerweise vorne drauf
hier noch ein paar Links zum Thema Oszi
Rund um Oszilloskope
http://www.mario-guenther.onlinehome.de/Default.htm
das ELKO / Oszilloskop => Links ganz unten beachten
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 307081.htm
Schwarz
2774
Beitragvon JosefScholz am Montag 24. März 2003, 15:48
Hallo 0815
Erstmal Gratulation, ein Oscar ist Gold wert, wenn man mit Elektronik basteln will.
Vermeide es, einen grellen Punkt auf den Bildschirm zu zaubern, ebenso jede unnötig helle Darstellung.
Es könnte (und wird) sich sonst in den Bildschirm einbrennen.
Grundsätzlich wird die Spannung auf dem Bildschirm als Kästchen abgelesen.
Das heißt, wenn du als Basis 5 Volt eingestellt hast, so ist ein Kästchen in der Höhe 5 Volt. Zwei Kästchen Ausschlag entsprechend 10 Volt.
Also, beherzige den Rat, den dir bereits Lothar gegeben hat und übe spielerisch mit dem Gerät und mache dich so mit deinem Oscars vertraut.
JosefScholz
2775
Beitragvon CT am Dienstag 25. März 2003, 20:05
Noch was für den Anfang: Wenn Du irgendwas messen willst - Gleichspannung, Frequenz, Phasenverschiebungen und so weiter, dann stell bei allen Einstellknöpfen den Drehknopf, der quasi in zweiter Ebene sitzt immer in "CAL" (heißt "kalibriert") -Stellung, ansonsten ist zB die vertikale Spannungs-Achse verzerrt (also gedehnt/gestaucht) und das kann beim Messen/ Rechnen ziemlich schnell Frust verursachen.
Hast Du das Teil bei ebay ersteigert? Wenn ja, dann poste mal ein Bild...
CT
PS: Ist Dein Oscar ein Speicheroszilloskop?
CT
2794
Beitragvon 0815 am Dienstag 25. März 2003, 22:35
Bild in diesem Tread http://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=644
Speicher Oszi ? nee glaub ned
ist nicht von Ebay sondern Privat (flohmarkt)
0815
Haftungsausschluß:
Beitragvon Schwarz am Mittwoch 26. März 2003, 15:16
Und vor dem messen alle Schalter/Taster in Null (gelöst) stellung bringen
den GND ausrichten:
bei AC messungen in der mitte des Schirms,
bei DC Messungen kann man ihn auch auf die letzte linie unten setzen so hat man mehr platz auf dem schirm
Schwarz
2808
