Hallo, ?(
beim Anlegen der Batteriespannung 36V werden zuerst die Kondensatoren geladen (E-Motor)- Kontaktfunke!
- Pol Bat - Kondensator - + Pol Bat
Den Funken kann man vermeiden - Stromkreis zuerst mit \'Widerstand\' schließen bis die Kondensatoren aufgeladenn sind, dann Stromkreis schließen.
- Pol Bat - Kondensator - \'Widerstand\' - + Pol Bat
dann: - Pol Bat - Kondensator - + Pol Bat
Frage: Muß der Widerstand besonders viel aushalten können, oder gibt er je nach Wert den max A-Fluss vor, so dass dann auch die Leitungsquerschnitte zu und von dem Widerstand entsprechend gering halten kann?
so long,
Hix
