Spannungsgesteuerter Widerstand
Neuer Beitragvon Dollmator am Montag 23. Juli 2007, 16:09
ich suche eine kleine Schaltung, bei der ich mit einer Steuerspannung oder auch digital den Widerstand von ca. 100 Ohm bis 20kOhm einstellen kann. Ein Ende des Widerstandes soll auf Masse liegen. Die Spannung liegt im Normalfall bei 5V.
Der Widerstand soll mit einem Digitalvoltmeter messbar sein,
die Polung des Meßgerätes darf aber keine Rolle spielen!!!!!!!!!!
Eine Testaufbau mit BF245C zeigte je nach Polung des Messgerätes andere Werte.
Auch ein Testaufbau mit dem CMOS-IC 4016 konnte nicht wirklich überzeugen.
Auch beim BS170 ist die Kennlinie nicht überzeugend (Oszilloskop-Componenttester) und die Inversdiode stört.
Der Strom würde maximal 5V/100Ohm = 50mA betragen,
deshalb würden Leuchtdiode/LDR nicht funktionieren.
Auweia!
Dollmator
Neuer Beitragvon gonimax am Mittwoch 25. Juli 2007, 17:44
hallo @Dollmator, da Du bis jetzt noch keine Antwort erhalten hast, könnte es daran liegen, dass Deine Fragestellung etwas konfus ist. Könntest Du nicht einen kleinen Plan von Deinem FET-Meß/Schaltungs-Aufbau aufwarten, bzw. für welchen Anwendungsfall das Ganze stehen soll ?
gonimax
27859
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon Reaper27374 am Donnerstag 26. Juli 2007, 19:08
dazu habe ich mal ne Frage:
Kann man überhaupt einen Widerstand messen, wenn die Schaltung im Betrieb ist? Ich habe bisher immer gesehen, wenn ich ein Widerstand messe, der unter Spannung steht, dann krieg ich nur komische Werte angezeigt :roll:
Reaper27374
27889
Neuer Beitragvon gonimax am Freitag 27. Juli 2007, 17:40
Hallo, direkt messen wird wohl die Sache verfälschen, denn die Drain-Source-Strecke stellt ja in einer Schaltung einen differentiellen/dynamischen Widerstand dar... allenfalls gelingt dies event. beim Aufbau als Meßbrücke.
Schaltungsmäßig werden FETs gern als elektronisches Regelglied, beispielsweise in elektronischen NF-Pegeleinstellern verwendet. Hierbei muss nicht unbedingt D-S an einer Gleichpannung arbeiten, ebend je nach Einsatzzweck.
gonimax
27901
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 27. Juli 2007, 19:25
als Dolmator kann er sich nicht mehr melden, weil ich ihn ein bischen glöscht habe.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 92 Gäste
