von Tobias am Samstag 31. August 2002, 12:15
Wie baue ich am besten eine Schaltung die ein Relai bis 15 V nicht ansteuert, so bald die Spannung größer wird (max. 28 V) mus sie 100 % das Relai anziehen. Umgekehrt würde es natürlich auch gehen (wehre vielleicht sogar besser) es muss nur sehr zuverlässig sein.
Tobias
- Threadstarter
- 286
von Thomas am Samstag 31. August 2002, 13:41
Du annst es mit einer Zehnerdiode Versuchen, die ab 15V durchlässt also eine ZPD15 und dann ein Transistor schaltet, der Widerum schaltet dann das Relais ich zeichne Dir da mal ne schaltung...
Thomas :dance2:
http://Forum.myProjekt.de
![Benutzeravatar](./download/file.php?avatar=6552_1275512174.gif)
Thomas
- 287
- Forengründer
- Postleitzahl: 00000
- Land: Germany / Deutschland
von Tobias am Samstag 31. August 2002, 21:08
Danke für den Tip. Das ich nicht selber auf die Idee gekommen bin das erregt mich ein bisschen aber manchmal hat man Tage da hat man ständig ein Brett vor denn Kopf. Ich wollte es mit ein 15 V Ralai und einen Potie ausprobieren und so einstellen das es wirklich erst bei 15 V anzieht, hat auch erst gut funktioniert aber was ich noch nicht berücksichtigt habe waren die Erschütterungen in der Praxis die das Relai zum anziehen geholfen haben den die anliegende Spannung am Ralai hatte zwar nicht zum selbstständigen anziehen gereicht aber zum hallten war sie völlig ausreichend.
Tobias
- Threadstarter
- 288
