ich habe vor mir für mein Blei Gel Akkus eine Spannungsanzeige zu bauen. Ich habe bereits ein wenig etüftelt und bin auf follgendes ergebnis gekommen:
(siehe anhang);
mit den oberen zehnerdioden will ich Bezwecken, das die led nur dann strom bekommt, wenn die spannung hoch genug ist.
mit der zweiten will ich dafür sorgen das die Led nicht zuviel spannung abbekommt. Fünktioniert das überhaupt so oder braucht die Led trotzdem noch einen vorwiederstand?
Hoffe ihr könnt mir helfen und es war einigermaßen Verständlich
gruß markus
