von Erfinderlein am Samstag 5. April 2003, 20:41
nach dem kein IT-Spezialist Stellung nimmt, musst Du mit meinem rudimentären Wissen zunächst auskommen.
zu Punkt 1
Die HDD hat ja einen LED - Anschluss welcher die Zugriffe anzeigt. Mit einem wiedertriggerbaren monostabilen Multivibrator auf plattdeutsch oneshot., retriggerable. Zum Beispiel SN74122 oder 1/2 SN74123 kannst Du diesen Impuls zum Beispiel auf eine Sekunde verbreitern und jeder in dieser Zeit kommende Zugriff verlängert automatisch die Impulsdauer, sodass die danach geschaltete LED permanent leuchtet, solange Zugriffe stattfinden.
zu Punkt 2
Netzwerk. Hier muss zunächst klar sein welcher Unterschied herscht auf der Leitung zwischen Zugriff und kein Zugriff, um mit einer Hardwareschaltung dann nur tatsächliche Zugriffe anzuzeigen.
Im einfachsten Falle gehe ich mal von vorhandener oder nicht vorhandener Impulskette aus und würde eine hochohmige Schaltung nehmen und aus diesen Impulsen eine Spannung gleichrichten, welche wiederum den Schalttransistor für eine LED ansteuert.
Sollte aber auf der Leitung im Ruhezustand ein regelmässiger Verkehr von ja nennen wir es mal funktionellen Datenimpulsen vorhanden sein, müsste man diese quantitativ von den Zugriffsdaten unterscheiden, was dann mit der Einführung einer Schaltschwelle bei dieser gewonnenen Steuerspannung gemacht werden kann.
So ich hoffe dass ich Dir zumindest den einzuschlagenden Weg aufzeigen konnte.
Gruss aus GR
