BernhardS hat geschrieben:In dem Datenblatt steht doch : Inputvoltage 0 - VDD
Rana Sapiens hat geschrieben:...und zweitens fließen ja auch in die Eingänge der NANDs Ströme!
BernhardS hat geschrieben:Früher gab es bei den Logikbausteinen 74..... Stromwerte, die hießen Fan-in und Fan-out. An einen Ausgang konnte man zwischen zwei und zehn Eingänge eines anderen Gatters anschließen. Wenn man da nicht aufgepasst hatte, wurde der Ausgang überlastet, bzw. der Eingang hat den Pegel nicht sauber erkannt.
Rana Sapiens hat geschrieben:Es kann doch der Strom nicht negativ sein, wenn die Spannung positiv ist!
Rana Sapiens hat geschrieben:Müsste dann nicht die Spannung - rein theoretisch - auch negativ angegeben werden? Denn sonst würden sämtliche Formeln nicht mehr stimmen!
z.B.: R=u/i
Gibt man I negativ an, u aber weiterhin positiv, dann erhält man ja einen negativen Widerstand... das wäre ja besser als jeder Supraleiter
| I
+--/\/\/\------o-----/\/\/\--+
| Ri Ra |
| = | Ui | | | = | Ua |
| V | | V
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 16 Gäste
