Begriffe Elektrik
Begriffe Elektrik
Beitragvon *ELEKTRIX* am Donnerstag 10. Januar 2008, 21:24
könnte mir jemand erklären was sogenannte Alarmschleifen bei einer microprozessorgesteuerten-Alarmanlage sind?
Und was sind Ruhekontakte, Arbeitskontakte und Schleifenwiderstände?
Schonmal vielen Dank und schönen Gruß :D
*ELEKTRIX*
Schleifen
Beitragvon BernhardS am Freitag 11. Januar 2008, 07:17
das verbale Aufmotzen mit microprozessorgesteuert ist entbehrlich, eine altherkömmliche Alarmanlage hat das auch alles.
Arbeits- und Ruhekontakt findest Du leicht, wenn Du nach Grundlagen für Relais suchst.
Wenn ein böser Einbrecher einen Kontakt entdeckt, könnte er in Versuchung kommen den Draht anzuknabbern, zu messen "was drauf ist" und dann durchschneiden oder kurzzuschließen. Deswegen baut man Stromschleifen auf die einen definierten Widerstand haben, so daß beides erkannt wird.
Beitragvon *ELEKTRIX* am Freitag 11. Januar 2008, 17:20
Hallo Bernhard,
Also ich hab vor diese Alarmanlage http://www.conrad.de/goto.php?artikel=191266 mit diesem RFID Zugangssystem http://www.conrad.de/goto.php?artikel=191279
zu schalten.
Nur hab ich keine Ahnung wie ich die verdrahte.
Wenn sich jemand die Mühe machen würde mir genau zu erklären was an Klemme 1,Klemme2 usw. kommt wäre ich sehr dankbar.
Vielleicht kann das sogar jemand grafisch machen.
Bis dahin schonmal vielen Dank und schönen Gruß
Zuletzt geändert von *ELEKTRIX* am Freitag 11. Januar 2008, 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
*ELEKTRIX*
Beitragvon Master-Jimmy am Freitag 11. Januar 2008, 18:59
Bei Conrad hat's jeweils rechts einen Hyperlink namens "Link auf diese Seite" oder so ähnlich, du solltest besser diese URL verwenden, als die in der Adresszeile deines Browsers.
Master-Jimmy
30910
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Beitragvon *ELEKTRIX* am Freitag 11. Januar 2008, 19:12
OK Danke für den Tipp 8)
Hat noch jemand eine Idee zu der Frage?
*ELEKTRIX*
Beitragvon Master-Jimmy am Freitag 11. Januar 2008, 19:20
Auf dem zweiten Foto (Mit RFID-Teil) hat's eine Klemme weniger als auf dem ersten.-Wie viele hat denn die Realität?
(An die zweipoligen Klemmen kommen wahrscheinlich die "Alarmdrähte" und wie rum ist wohl egal.)
Master-Jimmy
30918
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Anschlussplan
Beitragvon BernhardS am Freitag 11. Januar 2008, 20:18
Tja, die Bedienungsanleitung die man da laden kann ist das Wort nicht wert, aber das mit den Schleifen ist wenigstens erklärt.
Es gibt, wie immer mehrere Möglichkeiten:
Du kaufst das Teil. In der Regel ist ein kleines Heftchen mit vielen Seiten Blabla, und kurz vor Schluss die allernotwendigste Minimalinformation, dabei.
Du kaufst das Teil, die Information ist immer noch nicht ausreichend, dann frägst Du in einem Elektronikforum Deiner Wahl nochmal nach.
Du gehst bei Gelegenheit in der nächsten große Stadt in den Shop und läßt Dir das zeigen.
Du fragst fleißig rum, irgendeiner wird das Teil schon mal gekauft haben.
Beitragvon *ELEKTRIX* am Samstag 12. Januar 2008, 06:53
Na gut, werde mal schauen was ich da mache.
Aber Vielen Dank für eure Antworten.
*ELEKTRIX*
