Signalgenerator/Oszilloskop PCG10/PCS100
Beitragvon BJT am Donnerstag 5. Juli 2007, 20:51
gibt es hier jemanden, der sich mit dem Signalgenerator PCG10 und dem Oszilloskop PCS100 von Vellemann auskennt?
Ich habe sie Geräte zusammen an einen Computer angeschlossen. Das Oszilloskop läuft, der Signalgenerator aber nicht.
Wenn ich die Geräte einzeln betreibe, funktionieren sie. Das ganze läuft mit der Software PC_LAB2000SE auf Windows XP.
Kennt jemand das Problem oder sogar eine Lösung?
Viele Grüße
JM
BJT
Beitragvon Haroeris am Donnerstag 31. Januar 2008, 10:14
Wie wäre es mit ein paar mehr Infos deinerseits?
Dein Problem schließt mit deiner Aussage noch nicht einmal aus, dass du es falsch "verkabelt" betreibst.
Beschreibe mal wie du alles angeschlossen hast und was du damit machen willst.
Solche Probleme kann man oft auch ohne die Kenntnisse über genau diese speziellen Geräte lösen...
Also bitte MEHR!
http://netwars.no-ip.org LAN
Haroeris
31310
