hi,
Ich habe hier eine Samsung SP1614N 160 GB von 07.2004. Sie ist ca 2 - 3 jahre nicht gelaufen. Ich wollte sie heute einbauen als slave. Als slave braucht man keinen jumper (habe ich schon nachgeschaut).
Allso habe ich sie eingebaut. Win xp hat alles soweit gemacht nur nach ca. 1 min kommt im xp eine Fehlermeldung: Gerätefehler .... (ich habe dann eine auflösung von 640 x 480 bei sehr wenig farben (ich habe die zahl im mom nicht im kopf )).
Auch nach einen reboot das gleiche xp läuft ca. 1 min . Wenn ich sie abziehe funktioniert mein system wunderbar. Aber auch vor ca 2 - 3 jahren funktionierte sie wunderbar.
Nun meine frage: Kann es sein das sie nach einer so lange Pause einen defekt hat ?
