Torisan CDR-C36
Torisan CDR-C36
Beitragvon ELW 2 am Dienstag 20. Mai 2008, 12:16
Ich habe ein Altes CD-Rom Laufwerk, was ich gerne zum Musik CDs abspielen für die Musikanlage nutzen möchte, die Klappt auch. Nur es liest keine CD-RWs. Jetzt suche ein verzweifelt nach einem Firmware Update, damit es evtl. koch klapp.
Googeln???
Bringt nicht viel.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Re: Torisan CDR-C36
Beitragvon BernhardS am Dienstag 20. Mai 2008, 16:51
ich kann mir noch nicht einmal vorstellen wie man bei einem CD-Laufwerk die Firmware updaten könnte. Wo findet man eine Information darüber, daß so etwas möglich ist?
Außerdem wird es eher am optischen System liegen.
Re: Torisan CDR-C36
Beitragvon gonimax am Dienstag 20. Mai 2008, 17:08
nun ja, Firmware-Updates sind auch bei CD/DVD-Laufwerken möglich, ja, wenn auch von den entsprechenden Firmen als solche angeboten, und dann auch nur für einen bestimmte Aufgaben/Funktionen. Torisan war vor langer Zeit mit einem eher spärlichen Treiberangebot via Japa-Site zu erreichen, da scheint aber nicht mehr viel zu "gehen".
Beispielsweise hier gibt es noch Treiber, allerdings kostenpflichtig, und betreffs Firmware weit und breit nix: http://www.treiber-archiv.de/
Ich will dem Fragesteller ja nicht den Mut nehmen, aber gerade mit Torisan-Drives hatte ich vor Jahren schon keine guten Erfahrungen gemacht (waren auch 3fach-Wechsler), und denke auch, dass ein Firmware-Upgrade hier fast schier unmöglich erscheint, da die Sache wohl nicht nur von der Elektronik und ihrer Firmware abhängen muß. Apropos wäre interessant, was denn laut Herstellerangaben überhaupt für CD-Standards betreffs CDR-C36 unterstützt werden ;-)
Vorschlag: vielleicht bekommst doch ein anderes (in dieser Frage vielseitigeres CDROM), und sparst Dir graue Haare...
gonimax
32939
Postleitzahl: 01936
Re: Torisan CDR-C36
Beitragvon gonimax am Dienstag 20. Mai 2008, 18:12
PS: ...hallo... noch etwas zu den Medien: CDRW ist nicht = CDRW (gilt auch bei CDRs) , vorallem die Qualität betreffend. Eventuell sollte der Inhalt mal auf eine andere Rohling-Sorte kopiert werden - vielleicht gibt sich dann das Laufwerk eher "zufrieden"
Anderes:
- außerdem darf hier nicht das UDF-Format zur Anwendung kommen,
- und die CD-RW muß als "Abgeschlossen" gebrannt werden/sein
- die Brenn-Funktion "Jitter-Korrektur" wirkt auf älteren/sehr langsamen CD-Drives manchmal Wunder
- weiterhin haben viele (ältere) Laufwerke nichts mit Überformaten am "Hut", also besser nur 650MB- (max. 700MB) Rohlinge versuchen
- eventuell mal bestimmt Sites aufrufen, wie z.B. http://www.brennmeister.com/
gonimax
32943
Postleitzahl: 01936
Re: Torisan CDR-C36
Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 22. Mai 2008, 17:59
Besten Dank für die Antworten erstmal. :D
Ich werd deine Tipps mal ausprobieren.
PS:
Die RW-Rohlinge funtionieren mit anderne Laufwerken ohne PC tadellos.
Re: Torisan CDR-C36
Beitragvon gonimax am Donnerstag 22. Mai 2008, 18:13
PS: Die RW-Rohlinge funtionieren mit anderne Laufwerken ohne PC tadellos.
...mag sein, aber mein Hinweis bezog sich ja darauf, daß nicht jedes Laufwerk mit jedem Rohling klar kommen muß, oder gar 100%ig kompatibel ist, bzw. gilt ab und an der ironische Zusatz: "Ausnahmen bestätigen die Regel" :wink:
Nal nebenbei: ...wenn das Laufwerk mit kommerziell gepressten CDs funzt, aber mit CDRWs nicht, wie verhält sich die Sache mit CDRs, und dies bis zur welchen Kapazität ?
Und nochwas: ...handelt es sich bei den anderen von Dir angesprochenen Laufwerken auch um Torisan-Modelle/Wechsler ?
gonimax
32955
Postleitzahl: 01936
Re: Torisan CDR-C36
Beitragvon ELW 2 am Samstag 24. Mai 2008, 12:47
Ne es sind andere Laufwerke:
LiteOn;
LG;
so ein kommisches DVD-Rom Laufwerk (Hersteller???; such ich noch nach)
CDRs nimmt es auch roblemmlos.
Re: Torisan CDR-C36
Beitragvon gonimax am Samstag 24. Mai 2008, 15:52
....jo, hab ich mir fast gedacht...LiteOn kann Probleme machen, muß aber nicht... LG "kann" fast immer.... aber ich sprech jetzt nur von meinen Erfahrungen, bzw. auch laut Infos diverser Medien-Tests auf bekannten iNET-Sites
Apropos: wie verhält sich die Sache, wenn die Sessions als "abgeschlossen" gebrannt werden, keine Überlängen (Kapazität) besitzen, und dies unter Verwendung unterschiedlicher CDRW-Rohlinge ?
...aber wie schon angesprochen: Torisan, ältere Mitsumi etc. haben Probs, teils wegen unausgegorener Firmware, oder auch Unzulänglichkeiten des optischen Abtastsystems
PS: und noch etwas: Es gibt betreffs Verwendung älterer Laufwerke noch zwei Kriterien:
- mit wieviel Speed wurden die Medien beschrieben ? (mehr als 4x sollte es nicht sein)
- und um welche Sorte von CD-RW-Rohlingen handelt es sich ? Normal mit der Aufschrift "CD Rewritable" sind weniger sensibel, als solche mit "High Speed Rewritable" bezeichnete CD-R(W)s
gonimax
32979
Postleitzahl: 01936
Zurück zu Computer Hardware
