Halogendimmer auf PMW-Basis mit LM555 - Schaltungsprobleme
Beitragvon Clydesdale am Sonntag 25. Mai 2008, 11:57
momentan bastele ich an einem Halogendimmer auf LM555-Basis,
und habe dabei 'nen kleines Problem. Und zwar steigt mir rägelmäßig
der 555 nach einigen Minuten Betrieb mit 'nem Hitzeschaden aus.
Irgendwo in der Schaltung stimmt also was nicht. Hat vielleicht
jemand von euch 'ne Idee, woran es hängen könnte? Hier
mal 'nen Bild vom Schaltplan.
Momentan wird der Dimmer noch an meinem Labornetzteil betrieben.
Später kommt er an 'nen Trafo... und dort hab' ich gleich noch 'ne Frage.
Momentan ist 'ne Gleichrichtung über Graez-Brücke mit P600A-Dioden
geplant. Dahinter dann 'nen 4700µF/16V Elko. Jetzt hab ich aber irgendwo
gehört, daß man so 'ne Brücke besser mit Schottky's aufbaut? Warum das?
In dem Falle würde ich dann zu SB840 greifen, hab ich gerade hier.
Dankeschön,
-Cly
Clydesdale
Re: Halogendimmer auf PMW-Basis mit LM555 - Schaltungsprobleme
Beitragvon anders am Montag 26. Mai 2008, 11:00
Das ist ja auch eine eigenwillige Schaltungstechnik. Warum betreibst du den 555 nicht in der vom Hersteller vorgesehenen Weise ?
Weil deren Flussspannung nur ungefähr halb so hoch ist. Bei niedrigen Trafospannungen kann das viel ausmachen.
Beitragvon capacitor am Freitag 6. Juni 2008, 22:24
Hi Clydesdale .
Mich wundert, dass die Schaltung überhaut funktioniert.
Dort sind die Anschlüsse OUT (3) und DISCARD (7) vertauscht.
Vielleicht raucht er ja deswegen immer ab.
Also Datenblatt noch mal anschauen. Nur der Ausgang kann
den FET treiben.
Ich will nur noch sinnvolle Beiträge schreiben !(Stammt nicht von mir!)Admin freut sich!
capacitor
33054
Beitragvon BernhardS am Samstag 7. Juni 2008, 17:10
man kann den Pin 7 (Discharge) schon zu Schaltzwecken benutzen, nur hier macht es keinen Sinn.
Von Pin 7 schaltet intern ein Transistor nach Masse der um einiges mehr an Strom verkraftet als der normale Ausgang an Pin 3.
Warum der 555 heiß wird ist nicht so ganz klar, aber irgendwo wird der Strom schon herkommen. Kann es die Diode im FET sein ?
Wenn das so funktioniert wie gezeichnet, wie oszilliert die Schaltung überhaupt? Oder hast Du das richtig gebaut und nur falsch gezeichnet?
Beitragvon Clydesdale am Samstag 7. Juni 2008, 22:06
Huhu,
funktioniert hat die Schaltung so schon, und ich hab sogar 'nen einigermaßen
ordentliches Rechtecksignal damit bekommen.. Nur ist halt der 555 immer
mal wieder verstorben.
Macht nix, hab inzwischen umdisponiert, die neue Schaltung läuft seit
einigen Tagen stabil als regelbare Mikroskop-Beleuchtung mit 35W
Halogenlampe.
Schöne Grüße,
-Cly
Clydesdale
