hier eine Querdenkerlösung. Vor Deine 7-Segmentanzeige schaltest Du einen BCD zu 7 Segment Decoder wie beispielsweise SN 7447 dort stehen dann die Eingänge A bis D als BCD Eingang zur Verfügung. Vor jeden dieser Eingänge schaltest Du ein Gatter aus dem SN 7410 ( drei Eingänge Nand )
Der erste Gang - Kontakt legst Du auf einen der drei Eingänge am Gatter --- Eingang A--- .
Der zweite Gang an einen Eingang des Gatters am Eingang B
Der dritte Gang wird auf den zweiten Eingang des Eingangsgatters B und zu einem freien Eingang des Gatters A durchverbunden.
Der vierte Gang geht auf einen Eingang des Gatters an C.
Der 5te Gang geht auf einen Eingang an C und wird zum letzten noch freien Eingang an Gatter A durchverbunden ( nach dem Motto 4 + 1 = 5 )
Den Rückwärtsgang habe ich auf die 8 gelegt, das heisst er geht auf den Eingang vom Gatter an Eingang D
Du brauchst dann neben dem SN7447 und den beiden 7410 noch einen kleinen 5 Volt Regler 7805 oder ähnlich um die Versorgung dieser Chips aus 12 Volt zu machen.
Wenn Du es ganz genau machen willst schaltest Du unbenutzte Eingänge mit einem benutzten zusammen und hängst da je ein Widerstand von meinetwegen 1 bis 2k7 an den jeweiligen Eingang nach +5Volt. Dann gibt es keine undefinierten Verhältnisse, wenn da ein "leitender" Fingerabdruck auf der zu verwendenden Lochrasterplatine ist. ( kannst aber auch die drei Chips mit nach aussen gebogenen Beinchen übereinander kleben und frei verdrahten .
Am besten zeichnest Du Dir das beschriebene auf und schreibst die jeweiligen Beinchennummern des Chips dazu und dann kanns losgehen. Mit dem Decoder noch vorher abchecken ob die Anzeige gemeinsame Kathode oder Annoden hat und dann den passenden nehmen.
Vergess auch nicht zwischendurch auf die Strasse zu schauen.!
Gruss aus GR
