Luftionen messen, aber wie.
Beitragvon clement5 am Sonntag 7. September 2008, 11:00
ich suche ein Messgerät oder Schaltplan um Luftionen zu messen.
Im Handel ist eins erhältlich zum Preis von ca. 4000,- Euro. :wink:
Gibt es auch billigere Lösung :me:
Die Präzision muss nicht unbedingt 100 Prozent sein.
Hat jemanden eine Idee oder Vorschlag :wahhh:
Gruß an Alle
clement5
clement5
Re: Luftionen messen, aber wie.
Beitragvon BernhardS am Sonntag 7. September 2008, 15:32
sicher kann man so etwas selber bauen. Man leitet die Luft zwischen Elektroden durch an denen
eine Spannung anliegt. Die Ionen bewegen sich zu den Elektroden hin, beim Auftreffen erfolgt ein
Ladungsausgleich also ein kleiner Stromfluss. Den kann man dann messen.
Eine Methode für den Eigenbau besteht darin, daß man die Elektroden dadurch auflädt, bzw.
die Ladung aufrecht erhält, indem ein Kondensator mechanisch zwischen den Elektroden und der
Spannungsquelle hin- und herbewegt wird. Der Vorgang wird von einem Elektrometer ausgelöst.
Je höher die Ionendichte ist, je häufiger muss der Kondensator zum "Nachladen" bewegt werden.
Welche Ionen man erfasst hängt von der Geometrie der Elektroden, der Luftgeschwindigkeit und
der Spannung ab.
Beitragvon anders am Sonntag 7. September 2008, 22:39
Trotzdem dürfte die Kalibrierung schwierig werden.
Ausser unter Verwendung eines Massenspektrometers wüsste ich z.Zt. nicht, wie man die absolute Ionenmenge in Luft bestimmen könnte.
Elektrometerverstärker zu bauen ist hingegen keine grosse Kunst mehr.
Es gibt für kleines Geld hervorragende Opamps mit Eingangsströmen im fA-Bereich und auch Höchstohmwiderstände sind erschwinglich geworden.
