Piezo Kristall
Piezo Kristall
Beitragvon sebbraun am Montag 12. Mai 2003, 17:45
Ich benötige für einen Sensor einen Piezokristall.
Dieser sollte so empfindlich sein, dass ein durch eine kleine Masse (~100g) ( und nur mit Hilfe der Gravitation)
erzeugter Druck ein möglichst starkes Signal hervorbringt.
Könnte hier sogar ein kristall aus einem Gas anzünder ausreichen?
Ein Link zu einer Seite mit Datenblättern wäre ebenfals sehr Hilfreich.
Wer kann mir bei dieser Aufgabe helfen? .
sebbraun
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 13. Mai 2003, 08:49
soll die Masse von 100 gramm daraufgelegt werden und somit erkannt werden oder wie? Oder darüber wegrollen ? Nur mal als Verständnisfrage. Kann eine Verlängerung als Hebelarm zum Einsatz kommen? usw.
Früher hatte ich im Labor Keramikkondensatoren aus Bariumtitanat welche sich durch ihre mattschwarze Lackierung aufffällig machten. 100nF war etwa 12 mm Durchmesser und der hat sich für solche Aufgaben missbrauchen lassen. habe diese sogar mal in einer Auswurfkontrolle eingebaut.
Lass halt bischen mehr Info raus, danke.
Gruss aus dem sonnigen Hellas
Beitragvon sebbraun am Dienstag 13. Mai 2003, 13:17
Es geht dabei um das erfassen einer Schräglage. Der Sensor soll eigentlich beim Überschlag eines Autos um die Längsachse ein Signal für nen Gurtstraffer liefern. Das is son Studienprojekt.
Ich dachte an ein Pendel oder eine Metallkugel. Diese würde dann auf den Kristall schlagen. Habe natürlich noch andere Varianten jedoch würde sich bei dieser die Ernergiezufuhr vom Bordnetzt erübrigen.
sebbraun
Beitragvon hdro am Montag 4. August 2003, 21:03
hm, wenn dein pendel schlägt.. warum nicht gleich auf nen schalter ? oder einfach als drehachse nen leichgängigen poti nehmen? dann kannst auch ausschlag und geschw. messen..
hdro
3884
