Hallo alle zusammen!
Ich versuche gerade, Counter/Timer-Bausteine zu verstehen. Ich hab mal was gerechnet und gezeichnet, kann bitte wer prüfen ob ich ganz auf dem Holzweg bin?
f = 1/ (2,2 * 560 000 Ohm * 0,000 000 640 F) = 1,27 [Impuls/Sekunde]
Q14=16384 darum 16384 * 1,27 = 20807,68 Sekunden = 5,78 Stunden
Nehme ich 1M und 640nF komme ich auf 0,71 Impulse und 3,23 Stunden.
Will ich also mehr Zeit (z.B. 10 Stunden), brauche ich einen kleineren Widerstand.
1) Stimmt die rechnerei so? Oder muss ich bei Q14 (eigentlich bei allen Q-Ausgängen) nur mit der halben Zahl rechnen (16384/2) weil high+low als 1 gezählt werden?
2) Sind die Bauteile so richtig gezeichnet?
3) Wenn ich Start drücke, läuft der Timer (hoffentlich). Wie kann ich das zwischendurch mit einem Taster stoppen, ohne dass er sofort wieder anfängt? (Wenn das nicht geht, nehme ich ihm halt mit einem Schalter den Strom weg).
4) Sehe ich das richtig: Sofort nach Tasterdrücken ist auf ALLEN Q-Ausgängen high, ich kann also über einen Transistor ein Relais schalten. Wenn der Timer läuft, geht zuerst Q4 low, dann Q5 und so weiter...
lg
Triti
