Ein Wii - Boot-Bot
Alles was nicht mit Elektrotechnik zu tun hat.
Ein Wii - Boot-Bot
Beitragvon Thomas am Freitag 29. August 2008, 09:14
Sehr schöne Sache, ein Boot, welches sich mit einer Wii steuern lässt:
http://growdown.blogspot.com/2008/07/ha ... -boat.html
Thomas
Forengründer
Re: Ein Wii - Boot-Bot
Beitragvon Borg am Mittwoch 26. November 2008, 16:34
Habs jetzt erst gesehen.
Ich glaube ich schraube mal an meiner Wii rum und bastel was.
Bedeutet natürlich vorher nen Triwing-Schrauber zu kaufen :-)
Borg
Borg
34598
Beitragvon Thomas am Mittwoch 26. November 2008, 17:14
Ist eine ganz schön raffinierte Sache das Spielzeug.
Es gibt neuere Mobiltelefone, die ebenfalls einen Neigungsensor haben. Falls jemand dazu Informationen hat wie so etwas bewerkstelligt wird, würde mich das brennend interessieren. Sind das beschleunigungssensoren? Wenn ja wie funktionieren diese?
Thomas
Forengründer
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 27. November 2008, 08:53
von Analog Device gibt es einen Beschleunigungssensor der so empfindlich ist, daß man den Winkel zur Senkrechten ermitteln kann. Das Teil liegt aber in der 40€ Gegend und muss temperaturkompensiert werden.
Viel wahrscheinlicher ist, daß ein Sensor nach dem Prinzip Piezogyro verbaut wird. Diese enthält eine freischwingende Masse und erkennt über Veränderung des Abstandes zwischen dem Schwingteil und dem Substrat aussenherum die Drehung.
Beitragvon BlueHazzard am Donnerstag 27. November 2008, 17:38
Wobei die Wii aber nicht nur einen Mini-Gyro verbaut hat, sondern auch eine hochempfindliche Infrarotkamera, die über I²C ausgelesen werden kann, und selbständig 4 Hotspots findet (siehe elektor).
Das muss man sich vorstellen: einen Gyro Sensor, eine IR Camera mit Hotspot detection und sicher auch ein Bluetooth Modul für 30€ und weniger bei ebey.....
Also die Wii ist nicht nur was für Spielefanatiker :rock:
mfg.
BlueHazzard
34607
Land: other / Anderes
Beitragvon talbot_de am Donnerstag 27. November 2008, 23:33
definitiv ist in der WiiMote ein Bluetooth Modul verbaut. Ich hab die nämlich schon per BT mit meinem PC verbunden um solche Lustigen sachen zu probieren:
http://www.youtube.com/watch?v=Jd3-eiid-Uw
talbot_de
34611
Postleitzahl: 45966
Zurück zu Off-Topic
