Spannung bricht zusammen
Re: Spannung bricht zusammen
Neuer Beitragvon b.tsaparidis am Montag 9. Februar 2009, 15:14
Moin.
Wenn vom Prinzip her die Schaltung funktioniert, werde ich mal bißchen nachmessen und den Regler austauschen.
Vielen Dank erstmal!
b.tsaparidis
Postleitzahl: 27753
Neuer Beitragvon burny750 am Dienstag 10. Februar 2009, 08:50
die erste Längsdiode hinterm Regler ist auf jeden Fall überflüssig und kann raus.
Wie weit kann man so einen 7806 denn eigentlich hoch ziehen?
Durch die Diode muß der Regler ja auf etwa 7,6V laufen.
Welche Widerstandswerte hast Du denn für den Teiler genommen?
Die zweite Längsdiode ist auch eigentlich überflüssig, es sei denn 6,9V wären für die Relais zu viel.
Und frage ist ja auch (neben dem Reglertyp), welche Leistung hat der Trafo und was sind das für Relais?
Einen extra 1000µ Elko oder der gleichen kannst Du dir sparen, der Akkus selber übernimmt schon die Funktion eines riesigen Elkos.
Gruß Holger
PS: vom Prinzip her funktioniert die Schaltung. Irgendwo muß noch ein Fehler im Detail stecken.
burny750
35172
Postleitzahl: 21629
Neuer Beitragvon b.tsaparidis am Dienstag 17. Februar 2009, 17:18
So, möchte mich noch einmal bei Euch bedanken!
Der Festspannungsregler war defekt, wahrscheinlich aufgrung der fehlenden Rücklaufdiode.
Schaltung funktioniert nun einwandfrei.
Vielen Dank. Thema kann geschlossen werden.
b.tsaparidis
Postleitzahl: 27753
