wir haben ein Problem...
Bei dem Plan gehts nur um das Wasserbad (=Kocher) links oben.
Es ist eine automatische Steuerung, die den Wasserspiegel zwischen 2 Levels hält. Im Deckel sind 5 Elektroden, davon 2 nur als Anzeige wenn das Wasser zu hoch steht (Selbsthalterelais unterbricht dann), jetzt unwichtig.
Die anderen 3 Elektroden (Nirosta-Gewindestangen, 5mm, verschieden lang) gehen durch einen Kunststoffdeckel ins Wasser und damit wird der Wasserspiegel eingestellt. Deckel gebohrt, oben und unten 2 Muttern - Gewindestange hält. Die ganz lange ist GND.
Fällt der Wasserspiegel so weit, dass die 2 anderen Elektroden aus dem Wasser sind, geht ein Ventil auf und Wasser rinnt nach bis alle 2 wieder Wasserkontakt haben.
Wenn das Wasser kalt oder warm (50°) ist, funktioniert das super.
Kocht das Wasser (und genau das soll es meistens), dann kondensiert das am Deckel und macht dort anscheinend einen Kuzschluss zwischen den Elektroden (die sind mindestens 3 cm auseinander) und die Reglung funktioniert nicht mehr.
In der Wanne ist also überall Wasserdampf....
Wie kann man das am besten/schlauesten so isolieren, dass da kein Problem mehr ist?
lg
Triti
