Widerstand berechnen - Frage
Beitragvon mich78 am Montag 30. März 2009, 20:45
ich hätte folgende Frage und finde keinen Ansatz. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. :-)
In einem Widerstand wird die umgesetzte Leistung von 125 W +/- 1,5 Watt gemessen. Widerstand ist an Netzspannung angeschl., die auf einem Spannungsemmser (Messbereich 0-250V, Kl. 1,5) den Wert 216 V anzeigt.
a) Wie kann ich die Größe des Widerstandes berechnen?
b) Mit welchem relativen Fehler kann ich den Widerstand ermitteln?
Schon mal herzlichen Dank für jede Hilfe.
Gruß Michael
mich78
Postleitzahl: 97424
Re: Widerstand berechnen - Frage
Beitragvon Bernd am Dienstag 31. März 2009, 05:22
MOIN MOIN
P=U*I
U=R*I
der rel Fehler hängt von Deinem Messfehler ab
bernd
35589
Beitragvon mich78 am Dienstag 31. März 2009, 08:01
Danke Bernd für Deine Hilfe,
aber wie hoch ist mein Messfehler konkret? Irgendwie stehe ich hier auf dem Schlauch...
mich78
Postleitzahl: 97424
Beitragvon Bernd am Dienstag 31. März 2009, 12:04
Dein Messfehler ist einmal +1,5% von 250V und einmal -1,5% von250V das heisst Du must 3mal rechnen
216V -3,75V
216V +3,75V
216V +-0 V
und bei der Leistung natürlich auch die Toleranz von+- 1,5W beachten
ok???
bernd
35593
Beitragvon mich78 am Dienstag 31. März 2009, 13:19
Danke.
Beziehen sich die 1,5 % wirklich auf den ges. Messwertbereich von 250 V oder nicht doch auf den entspr. Messwert von 216 V?
Wenn auf 216 V bezogen: Der reale Messwert läge also irgendwo zwischen 212,76 bis 219,24 V.
Der relative Fehler setzt sich dann zusammen aus dem der Fehlerschranke 6,48 V (219,24 V-212,76V) geteilt durch den Mittelwert 216 V. Ist dies so korrekt?
mich78
Postleitzahl: 97424
Beitragvon Bernd am Dienstag 31. März 2009, 16:00
eins und zwo ist richtig, aber 1,5% sind 3,75V
drei sehe ich auch so
bernd
35595
Beitragvon mich78 am Dienstag 31. März 2009, 20:42
Hallo Bernd,
das war doch meine Frage. Demnach habe ich auf dem gesamten Messbereich immer +/- 1,5% Fehlertoleranz, d.h. auch wenn ich z.B. nur 2 V messen würde, oder?
mich78
Postleitzahl: 97424
Beitragvon Bernd am Mittwoch 1. April 2009, 05:15
jau
genau so isses
gruss
bernd
35599
Beitragvon 26andy77 am Samstag 6. Juni 2009, 14:47
Hallo Bernd,
ich habe die Aufgabe mitverfolgt und wollte Dich fragen, ob die folgenden Ergebnisse, sowie die korrekte Schreibweise für den relativen Fehler der Wiederstandsmessung stimmt:
U= 216V +-3,75V;Umax=219,75V;Umin=212,25V;
P=125W+-1,5W;Pmax=126,5W;Pmin=123,5W;
=>Rmin=Umin^2 / Pmax = 356,13 Ohm; Rmax=Umax^2 / Pmin =391,0 Ohm
=>R=373,6 Ohm+-17,4Ohm= 373,6Ohm +-4,7%
Der relative Fehler, mit dem der Widerstand ermittelt wird liegt bei +- 4,7%
Stimmt die Berechnung / Schreibweise?
26andy77
36101
Postleitzahl: 08
