von hubert.g am Donnerstag 9. Juli 2009, 17:47
Ist eigentlich recht einfach. Beim Einschalten liegt Pin 1 auf 0V, daher Pin2 auf 9V. Über die beiden Widerstände 1M und 10k wird der Kondensator geladen bis die obere Triggerschwelle erreicht ist, dann kippt der Ausgang auf 0V. Der Kondensator wird wieder über die beiden Widerstände entladen bis die untere Triggerschwelle erreicht ist, dann kippt der Ausgang wieder auf 9V usw.
Als LED musst du da aber eine LowCurrent-LED nehmen, der Ausgang kann nur etwa 3mA lt. Datenblatt. Ausserdem wird es dir die Ein/Auszyklen verzerren. Besser ist es noch ein Gatter dazwischen schalten.
Grüsse Hubert
