Inverter-Oszillator
Inverter-Oszillator
Neuer Beitragvon MaleXx am Donnerstag 9. Juli 2009, 17:19
Kann mir jemand erklären, wie dieser Inverter-Oszillator funktioniert?
Es braucht keine genaue Berechnung!
Zur Information: Der IC auf dem Bild ist ein 6-fach Inverter mit Schmitt-Trigger-Eingängen. Pin 14 liefert die Spannung und Pin 7 läuft auf Masse. Pin 1 und 2 sind zusammen 1 Inverter.
MaleXx
Postleitzahl: 67659
Re: Inverter-Oszillator
Neuer Beitragvon hubert.g am Donnerstag 9. Juli 2009, 17:47
Ist eigentlich recht einfach. Beim Einschalten liegt Pin 1 auf 0V, daher Pin2 auf 9V. Über die beiden Widerstände 1M und 10k wird der Kondensator geladen bis die obere Triggerschwelle erreicht ist, dann kippt der Ausgang auf 0V. Der Kondensator wird wieder über die beiden Widerstände entladen bis die untere Triggerschwelle erreicht ist, dann kippt der Ausgang wieder auf 9V usw.
Als LED musst du da aber eine LowCurrent-LED nehmen, der Ausgang kann nur etwa 3mA lt. Datenblatt. Ausserdem wird es dir die Ein/Auszyklen verzerren. Besser ist es noch ein Gatter dazwischen schalten.
Grüsse Hubert
hubert.g
36313
Neuer Beitragvon MaleXx am Donnerstag 9. Juli 2009, 17:54
OK, sehr vielen Dank!
Ich betreibe damit einen Lautsprecher, der durch einen LM386 verstärkt wird. Dazu sind noch zwei Tongeneratoren per Diode in Reihe geschaltet.
MaleXx
Postleitzahl: 67659
Neuer Beitragvon hubert.g am Donnerstag 9. Juli 2009, 17:57
Wie du die Tongeneratoren mit Dioden in Reihe schaltest würde mich interessieren.
Grüsse Hubert
hubert.g
36315
Neuer Beitragvon MaleXx am Donnerstag 9. Juli 2009, 18:16
Die Kopplung sieht dann so aus:
MaleXx
Postleitzahl: 67659
Neuer Beitragvon hubert.g am Donnerstag 9. Juli 2009, 18:37
Interessante Zusammenstellung, der obere hat den tieferen Ton, nach unter dann immer höher nehme ich an. Das wird sicher ein interessantes Geräusch. Nimmst du da normale oder Schottky-Dioden. Wird aber nur Geräusch unterschiede bringen.
Grüsse Hubert
hubert.g
36317
Neuer Beitragvon MaleXx am Donnerstag 9. Juli 2009, 18:45
Zum Einstellen der Frequenz benutze ich Potis.
Die Dioden sind ganz normale.
MaleXx
Postleitzahl: 67659
