Isi ist eine Frauspreche er deutsch
Soviele wie auf dem Foto zu sehen sindich bin schon neugierig wie viele Teile drin sind
in der Praxis etwas wenigernicht viel mehr als 27Volt
liebevoll auf 2355 Impulse in 10 Minuten eingestellt, das sind 3,925 Hz.cirka 3,9Hz
Amper ist ein Fluß in Bayern, Mikroamper möglicherweise ein sehr kleiner ZuflussMikroamper
Ihr dürfts nicht immer vergessen dass ich ein Volllaie bin.anders hat geschrieben:Nix DC , spreche er deutsch!![]()
DC bedeutet "Direkt Current", zu deutsch Gleichstrom.
Du wolltest ja einen Wechselstrom haben und soetwas bezeichnen die Angelsachsen als AC, "Alternating Current".
BernhardS hat geschrieben:liebevoll auf 2355 Impulse in 10 Minuten eingestellt, das sind 3,925 Hz.cirka 3,9Hz
Soviel zum humoristischen Teil. Ist das Ding schon da?
Wir waren uns doch schon einig, dass diese Beschreibungen und Schaltungen nicht gerade vor elektrotechnischem Sachverstand triefen.nominal voltage of 31 VOLTS DC peak per cycle" von der Internetseite: http://www.mediverse.de/shop/product_in ... -Lite.html
*kratzamKopf* - bin bissi ratlos grad
anders hat geschrieben:Wir waren uns doch schon einig, dass diese Beschreibungen und Schaltungen nicht gerade vor elektrotechnischem Sachverstand triefen.nominal voltage of 31 VOLTS DC peak per cycle" von der Internetseite: http://www.mediverse.de/shop/product_in ... -Lite.html
Nach weiterer Recherche finde ich jetzt doch noch heraus: dass 3 - 7 mA (milliAmper) aus den Elektroden kommen müssen, DAMIT dann auch tatsächlich 50 - 100 µAmper (trotz Hautwiderstand, der ein hoher sein soll) IM BLUT effektiv ankommen.
Du wolltest 100 µA und hast 100 µA bekommen. Wenn Du jetzt 400µA willst, dann braucht man nur ein paar Widerstände austauschen.Frage: War das in den Schaltplänen nicht ersichtlich?
Der Strom teilt sich entsprechend der geometrischen Querschnitte der Körperteile und der Leitfähigkeiten von Gewebe und Blut auf. Wie groß die jeweiligen Anteile sind, das ist nicht so leicht abzuschätzen und auch individuell verschieden. Die "Body-Mass-Index"-Waagen nutzen das z.B. aus um den Fettgehalt des Körpers zu ermitteln.Es stehen sich also die beiden völlig widersprüchlichen Aussagen gegenüber
Du brauchst über die Schulmedizin nicht zu schimpfen. Die machen nichts anderes als Du. Da wird ein Rezept, das jemand anderes entwickelt hat möglichst ultragenau angewendet. Das Heil liegt doch nicht in der sklavisch exakten Einhaltung einer Methode und der sofortigen Panik, wenn die Methode ein paar kleine Schwächen zeigt.die gerade von der Schulmedizin malträtiert werden
Find ich gut. Wie hast du das gemacht.BernhardS hat geschrieben: Bei meiner Schaltung ist der Strom unabhängig vom Hautwiderstand. Es sind auch der Kurzschlußstrom und der Zungenteststrom jeweils 100µA.
Der Strom teilt sich entsprechend der geometrischen Querschnitte der Körperteile und der Leitfähigkeiten von Gewebe und Blut auf...
anders hat geschrieben:weil der Strom in einem Stromkreis an jeder Stelle gleich
sofern nur genug Leitfähigkeit im äusseren Stromkreis vorhanden ist, bzw.
