Suche Kondensator (siehe Bild)
Beitragvon Piwi am Samstag 1. August 2009, 17:53
ich suche als Ersatzteil für eine alte Bügelmaschine dringend ein Kondensator. Leider bekomme ich über die Typenbezeichnung der Maschine (Zanker, KB900) keine Ersatzteile.
Kann mir jemand anhand des Fotos sagen, wo ich so einen Kondensator her bekomme? Leider ist ein Teil der Beschriftung nicht mehr zu erkennen!
DANKE an alle,
Piwi
Re: Suche Kondensator (siehe Bild)
Beitragvon anders am Samstag 1. August 2009, 22:01
Wenns wirklich dringend ist, sollte es auch mal ohne diesen Kondensator gehen, der wahrscheinlich hauptsächlich dem Störschutz dient: Blau an Blau und Schwarz an Schwarz.
Ansonsten solltest du ein geeignetes Ersatzteil (X-Kondensator mit eingebautem Serienwiderstand) im örtlichen Elektrofachhandel bekommen.
Die verwischten Angaben dürften gelautet haben: 2(0,05µFX+100 Ohm) , 250V ~
Auf die Schnelle habe ich diesen hier gefunden: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=456128
Der wesentliche Unterschied zu deinem ist nur, dass bei deinem Kondensator von jedem Anschluss zwei Drähte weggehen.
Beitragvon Piwi am Montag 3. August 2009, 16:17
Super ..... vielen Dank.
Müsste ich dann bei dem angegebenem Kondensator von Conrad 2 St. einbauen, oder wie müsste ich das verbinden?
DANKE an alle,
Piwi
Beitragvon anders am Montag 3. August 2009, 19:48
Nein nur einen.
Allerdings verzweigen dessen Anschlüsse Y-förmig.
Einen Draht des Kondensators verbindest du mit den beiden blauen Drähten, den anderen Draht des Kondensators mit den beiden schwarzen Drähten.
Normalerweise würde man solche Verbindungen durch Löten herstellen und dann isolieren, aber wenn du nichts zum Löten hast, kannst du das auch mit Lüsterklemmen zusammenschrauben.
Zieh nach getaner Arbeit ruhig mal an den Drähten, damit sicher ist dass auch alles fest verbunden ist.
Beitragvon Piwi am Mittwoch 5. August 2009, 16:36
super und vielen Dank.
:P
Piwi
Beitragvon michael01 am Sonntag 13. September 2009, 17:21
Hallo Piwi,
meine Schwiemu hat auch so ein Teil (Zanker KB900) die jetzt leider den Geist aufgegeben hat. Beim Bügeln hat es die Sicherung rausgehauen. Ich habe die Maschine heute mal angeschaut konnte aber nix erkennen. Hast Du dazu einen Schaltplan? Die Nummer vom Schaltplan ist 647014101 Ausgabe 0. Vielleicht hat ja jemand eine Idee woran es liegen könnte.
Beste Grüsse
Michael
michael01
36776
Postleitzahl: 88250
Beitragvon ELW 2 am Montag 14. September 2009, 15:06
Könnte auch sein, das die Heißspirale im Bügeleisen durchgebrant ist, welche sicherung ist den Rausgeflogen??
Im in der Verteilungoder im Bügeleisen, wenn es den eine hat ;)
Andreas
ELW 2
36793
Postleitzahl: 59063
