Frequenzteiler mit IC 7490
Neuer Beitragvon Taurus1116 am Sonntag 11. Oktober 2009, 16:41
Guten Abend!
Kann mir bitte jemand bei der Beschaltung des IC 7490 (Dezimalzähler) als Frequenzteiler (1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10) helfen?
Herzlichen Dank!!!
Taurus1116
Taurus1116
Postleitzahl: 2353
Re: Frequenzteiler mit IC 7490
Neuer Beitragvon derguteweka am Sonntag 11. Oktober 2009, 18:49
Taurus1116 hat geschrieben:Guten Abend!
Herzlichen Dank!!!
Taurus1116
Ich mach' mal eine Querverseilung hierher, dann tun sich nachfolgende user mit dem selben Problem leichter und keiner muss was doppelt schreiben :-) :shock: :-)
http://www.loetstelle.net/forum/viewtopic.php?t=3420
derguteweka
36989
Neuer Beitragvon Thomas am Montag 12. Oktober 2009, 10:24
Bei 5:1 brauchst Du zum Beispiel 3 FlipFlops.
Generell kannst Du einen Zähler bis n zählen lassen, wenn Du beim Erreichen der Zahl n den ganzen Zähler auf Null setzt. Die Anzahl der hierfür nötigen FlipFlops ist die Anzahl der Binärstellen der Zahl n.
Frequenzteilung kann auf verschiedenen Prinzipien beruhen. Es gibt analoge und digitale Frequenzteiler. Möglich sind zum Beispiel Zählschaltungen (zum Beispiel Ringzähler) und PLL-Schaltungen.
Zum Aufbau sehr einfacher synchroner Frequenzteiler für rechteckige Signale kann man takt- oder flankengesteuerte Flipflops verwenden. Ein einfaches Flipflop teilt durch 2.
Zur Anwendung als Frequenzteiler gibt es spezielle elektronische Schaltkreise, Zähler. Die Teilung erfolgt hier immer ganzzahlig, bevorzugt in Mehrfachen von 2 oder in 10er-Stufen. Man unterscheidet zwischen Asynchronzählern und Synchronzählern. Eine andere Möglichkeit sind sogenannte Automaten.
Noch ein Link: http://www.play-hookey.com/digital/frequency_dividers.html
Thomas
36994
Forengründer
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 12. Oktober 2009, 14:12
Hallo Thomas,
wo wir bei einem für mich interessanten Thema wären. Kannst du diese PLL-Schaltung als Frequenzteiler beschreiben. Das ist mir irgendwie entgangen. Das ist dann sicher auch für viele andere Mitleser lehrreich.
Danke und Gruß Lothar
Neuer Beitragvon Thomas am Montag 12. Oktober 2009, 14:27
Hallo Lothar ich kann mir nicht vorstellen dass Dir was entgangen sein könnte...
Dazu findest Du hier Informationen:
http://www.elektronik-kompendium.de/pub ... lsynth.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/pub ... ll4046.htm
und noch besser für den Einstieg, eine Begriffsdefinition:
http://de.wikipedia.org/wiki/Phase-locked_loop
Im oben Gefragten ist das natürlich nicht die einfachste Lösung :lol: Aber ergänzend zum Thema Frequenzteilung sollte es aufgelistet sein. Siehe Wikipedia.
Thomas
37001
Forengründer
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 12. Oktober 2009, 15:10
Thomas, hast meine Frage nicht verstanden. Was ein PLL ist weiß ich einigermaßen, da ich einen solchen schon in einem meiner ersten Patente in den 70.ern verwendet habe.
Die anderen beiden links machen für die gezeigten Anwendungen von hausbackenen Zählerbausteinen wie CD4040B oder 74HC390 Verwendung. Es wird leider nirgendwo auf die gestellte Frage eingegangen.
Aber wie zählt man nun mit einem PLL ? Oder zu deinem Beitrag passend wie verwendet man einen PLL als Frequenzteiler?
Du schriebst:
Frequenzteilung kann auf verschiedenen Prinzipien beruhen. Es gibt analoge und digitale Frequenzteiler. Möglich sind zum Beispiel Zählschaltungen (zum Beispiel Ringzähler)und PLL-Schaltungen
