Ich habe eine Schaltung gebaut, die aus einem bestimmten Grund nicht funktioniert:
Befindet sich in einer Schaltung (Gleichstrom) eine Spule, so benötigt man eine Freilaufdiode, parallel zur Spule in Sperrichtung. Somit sich der Strom \"totlaufen\" der nach der plötzlichen Unterbrechung des Stromkreisen noch vorhanden ist.
Was braucht man aber, wenn eine solche Spule in einer WECHSELSTROM-Schaltung eingebaut ist???????????????????? Die Lösung mit der Freilaufdiode wird hier nicht funktionieren.
Danke euch im Vorraus für Antworten!
Stefan
