OPV
OPV
Neuer Beitragvon Hochspannung2000 am Donnerstag 26. November 2009, 15:52
folgendes Problem:
ein Operationsverstärker (LM741) mit Rk = 100K und Rq = 100k
soll mir eine veränderbare Gleichspannung (von 0,2 bis etwa 4,5V) verstärken.
Der gewünschte Verstärkungsfaktor von 2 ergibt sich ja aus der Formel V = Rk/Rq +1
in der Praxis sieht das ganze jedoch etwas anders aus:
Lege ich an den Eingang des OPV`s die besagten 0,2V, so macht mir der OPV knappe 4 Volt daraus.
Wenn ich die max. Eingangsspannung von 4,5 V an den Eingang lege, kommt die Spannung am Ausgang so in etwa auf den gewünschten wert.
Kann sich jemand vorstellen, was da faul ist?
Oder eignet sich der 741 für diese Schaltung einfach nicht?
Hochspannung2000
Postleitzahl: 88316
Re: OPV
Neuer Beitragvon derguteweka am Donnerstag 26. November 2009, 16:47
Hochspannung2000 hat geschrieben:Kann sich jemand vorstellen, was da faul ist?
Ja, deine "Verstaerker"schaltung ist ziemlich daneben (wird wohl eher ein Schmitt-Trigger/Komparator mit quellabhaengiger Hysterese sein); deine Formel gilt nicht fuer diese Schaltung. Google dir mal eine bessere zusammen.
Weiterhin ist auch noch Obachtgeben angesagt, wenn du keine neg. Versorgungsspannung hast, sondern den -Vee Anschluss (ich glaub' Pin4 vom 8pol. DIL) auf deine Schaltungsmasse legst. Dann kanns sein, dass du dir evtl. noch durch einen Spannungsteiler eine halbe Betriebsspannung herzaubern musst.
37257
Re: OPV
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 26. November 2009, 16:55
Hi!
Meine Kenntnisse sind etwas eingerostet,aber ich glaube,
Du hast die OP-Eingänge vertauscht.
Genaueres erfährst Du hier
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/index.htm
Re: OPV
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Donnerstag 26. November 2009, 17:57
Ich kann dir auch nur bestätigen, dass deine Schaltung falsch ist. R1 kommt vor R2 und Ausgang. Dann stimpt auch deine Formel wieder...
mfg.
BlueHazzard
37262
Land: other / Anderes
Re: OPV
Neuer Beitragvon Hochspannung2000 am Donnerstag 26. November 2009, 21:29
BlueHazzard hat geschrieben:Hallo,
mfg.
Das Schaltbild ist in der Tat falsch. Hab ich beim Zeichnen gar nicht gemerkt.
Selbstverständlich kommt R1 auf Pin 2 (Minus-Eingang) und nicht an +
Gezeichnet zwar falsch, aber richtig angeschlossen.
Hochspannung2000
Postleitzahl: 88316
Re: OPV
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Donnerstag 26. November 2009, 21:47
es könnte aber dennoch sein, dass der LM741 eine negative Spannung braucht, um auf die 0,4V zu kommen...
Hast du den 0 Offset eingestellt? bzw ein Offsetpoti eingebaut?
mfg.
BlueHazzard
37264
Re: OPV
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 27. November 2009, 11:05
mfg.
hast Recht
37265
Re: OPV
Neuer Beitragvon Hochspannung2000 am Donnerstag 14. Januar 2010, 16:01
BlueHazzard hat geschrieben:Hast du den 0 Offset eingestellt? bzw ein Offsetpoti eingebaut?
mfg.
Muss der Pin für Offset gegen Masse geschaltet werden?
Und v. A. welcher davon? Laut Datenblatt ist ja Pin 1 und Pin 5 ein Offset?!
Hochspannung2000
Postleitzahl: 88316
Re: OPV
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Samstag 16. Januar 2010, 18:25
Im Datenblatt ist sicher eine Beispielbeschaltung eingezeichnet, wo der Offsetpoti eingezeichent ist...
ansonsten:
http://www.elektronik-kompendium.de/pub ... r/opa2.htm
mfg.
BlueHazzard
37598
