bandchef hat geschrieben:Was ich schon mal herausgefunden habe, ist, dass man den mittleren Zwei betrachten muss.
Wenn der Strom durch R2 gleich Null wird, dann wird ja auch der Strom durch R6 Null. Und wenn ganz allgemein der Strom durch einen Widerstand Null wird, dann wird da auch der Spannungsabfall ueber dem Widerstand Null.
Also kannste doch sagen, dass wenn die Spannung an der Verbindung von R4,R5,R6 (gegenueber Masse) genauso gross ist, wie V2 - dann ist der Strom durch R6 null.
Damit haste 2 parallel geschaltete Spannungsquellen V1,V3 mit ihren Widerstaenden R1,R4 und R5,R3 - die kannst du zu einer Ersatzspannungsquelle mit Ersatzinnenwiderstand zusammenfassen. Wenn diese Ersatzspannungsquelle dann die Leerlaufspannung 120V hat, wird der Strom durch R2 Null.
